> Вопрос по ЦАП-АЦП, логика не совпадает с реальностью
derisory
сообщение Jul 6 2013, 21:54
Пользователь №: 76 632
Есть схема работы (во вложении). Принцип работы - данные с датчика вычитаем из первого ЦАП, а результат усиливаем с коэффициентом (второй ЦАП).
Все работает, как надо по логике (сигнал на входе постоянный), но! После второго каскада сигнал получается пилообразный от нуля до выходного значения (до правильного значения) с частотой 200-400 кГц - частота плавает (т.е. не просто помехи, а четкая пила - во вложении фото). На входе чистый сигнал, и после первого каскада (вычитание) - так же чистый сигнал (без помех и без пилы).
В чем ошибка и как ее побороть?
Операционник http://www.analog.com/static/imported-f ... 5_8656.pdf
ЦАП http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 21897a.pdf
АЦП http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads7886.pdf
Сообщение отредактировал derisory - Jul 6 2013, 21:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.14501 секунд с 7
