> не запускается DDR3 на ките КС705
ovs_pavel
сообщение Jul 9 2013, 12:15
Пользователь №: 17 249
День добрый. Есть кит КС705. На нем SODIMM на основе м/сх DDR3. С помощью MIG`а сгенерил корку. Взял из нее пример (example_top) вставил traffic_gen и все скомпилил. Предварительно ввел все констрейны с ucf файла. Но заветный сигнал calib_init в единицу так и не идет. Возникает вопрос почему?
Частота ui_clk (200 МГц) и сигнал ui_reset - формируются.
Не понимаю почему не запускается, т.к. сделал все как описано в доке.
Сейчас с помощью chip_scopa пытаюсь вывести сигналы, но не получается. Не знаю как подключить например сигнал ras, он задается как:
assign out_ras_n = mem_dq_out[48*RAS_MAP[10:8] + 12*RAS_MAP[5:4] + RAS_MAP[3:0]];
и в chip_scope совсем не виден. Подскажите с чего начать смотреть.
Ответов (1 - 5)
KalashKS
сообщение Jul 9 2013, 13:16
Пользователь №: 62 755
У меня такое было, когда неверно выбирал компонент в coregenerator'е.
KPiter
сообщение Jul 9 2013, 19:22
Из: NN
Пользователь №: 20 592
работает ли готовый из референс дизайна .bit файл на плате? Проверте, что у вас в xdc есть:
# Internal VREF constraints
set_property DCI_CASCADE {32 34} [get_iobanks 33]
Сообщение отредактировал KPiter - Jul 9 2013, 19:23
ovs_pavel
сообщение Jul 10 2013, 05:29
Вот эту опцию (DCI Cascade) я даже не включал. Просто указал Internal Termination Impedance = 50. Хотя в ucf-файле всего проекта нашел такой вот констрейн:
CONFIG DCI_CASCADE = "33 32 34";
ovs_pavel
сообщение Jul 10 2013, 12:48
После того, как в констрейнах прописал эту опцию - CONFIG DCI_CASCADE = "33 32 34";
через раз стала проходить калибровка, т.е. в тестовом проекте выставляется сигнал окончания калибровки и инициализации памяти. Но очень нестабильно, т.е. например из 3-5 включений выключений калибровка проходит лишь раз. Может необходимо уменьшить частоту шины (хотя в примере ее выставляют 800 МГц)? Или что-то сделать еще необходимо?
ovs_pavel
сообщение Jul 25 2013, 05:20
Утро доброе коллеги. В продолжение экспериментов с платой Kintex-7 и контроллером DDR3. Взял и понизил частоту шины памяти с 800МГц до 400МГц. Калибровка проходит всегда. Видимо 800МГц - для этой платы работает что-то на пределе. А кто-нибудь покупал данную отладочную плату? И есть ли подобная проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.02314 секунд с 7
