> Чудеса при инициализации CycloneIII
DIMEbag
сообщение Jul 9 2013, 14:37
Пользователь №: 52 455
Здравствуйте! Нужна помощь, может кто-то сталкивался с чем-то подобным:
есть плата на базе EP3C16F256, прошивается нормально и по JTAG и по AS. Обратно прошивка считывается также без ошибок.
Если прошивать по JTAG (не SFL)-всё работает.
Но когда требуется запускать ПЛИС от флешки происходят непонятки-инициализация не завершается, ПЛИС постоянно пробует сбросить nCS, естественно CONF_DONE находится в 0.
Самый интересный момент-если ткнуть тестером "+" на корпус, а "-" в любую точку линии DATA (2й вывод EPCS)-инициализация проходит и всё работает.
После сброса питания картина повторяется. Земли микросхем распаяны(по крайней мере звонятся), соплей не видно-в чём может быть засада?
PS схема конфигурации-рекомендуемая из app note дял одновременного использования JTAG и AS с диодами шоттки и мелкими конденсаторами.
Питние первого банка 2,5В.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Александр77
сообщение Jul 9 2013, 15:09
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Была в чем-то похожая ситуация - стартовал при легком прикосновении пальцем или щупа.
На поверку оказался плохо пропаянный один из выводов nStatus/nConfig/conf_done. Какой точно не помню.
Проверьте монтаж еще раз, не на сопли, а на пропай
inco
сообщение Jul 9 2013, 15:50
Из: Российская Империя
Пользователь №: 7 984
Тоже была похожая проблема. Оказалось, защитные диоды на питание параллельно EPCS были с большой собственной ёмкостью.
Заменили диоды на другие с меньшей ёмкостью и всё заработало.
DIMEbag
сообщение Jul 9 2013, 16:52
Пропай проверить сложно будет-корпус BGA =(
Диоды подобные применял уже, проблем не было, но в целом, следуя совету завтра буду копать в направлении паразитных емкостей на шинах(в диодах, либо может мне при монтаже не те конденсаторы поставили и тп).
Если найду решение-отпишусь.
Raven
сообщение Jul 9 2013, 19:07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 987
Судя по АппНоуту, механизм весьма и весьма чувствителен к signal integrity.
Раз у вас DATA - это болевая точка, и при прикосновении щупом исцеляется, я бы попробовал улучшить сигнальную обстановку добавлением последовательно-согласующего сопротивления в эту линию, рядом с EPCS. Согласно тому же документу (page 10, Figure 8), номинал д.б. 25 Ом.
DIMEbag
сообщение Jul 9 2013, 19:22
С этим резистором немного мутно в апп ноте. Он на части схем есть, на части нет, я всё думал ставить его или нет, но так и не поставил, так как на той самой схеме JTAG+AS его не было. Наверное зря.
Он предназначен для согласования волнового сопротивления, так что причина действительно может быть в этом. Наверное можно будет как-нибудь разрезать дорожку и впаять, если остальное не поможет.
Raven
сообщение Jul 9 2013, 19:41
Из: Санкт-Петербург
Оченно рекомендую начать с этого. EPSC64 - они в каких корпусах? Может, лапу ему поднять, да между лапой и площадкой?
DIMEbag
сообщение Jul 10 2013, 06:40
Впаял резистор: загружаться всё равно не стала, но перестал работать метод с подтыканием тестера =\
ёмкость тоже была нормальная установлена-на производстве не ошиблись.
PS у меня EPCS4 - их хватает для этой ПЛИС
EvgenyNik
сообщение Jul 10 2013, 09:07
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Как-то натыкался на такое, что не всякая флешка может работать на fast AS скоростях. "Не всякая" это, конечно, образно, т.к. там чётко прописаны аббревиатуры. Если у Вас fast AS, то посмотрите в документации - где-то есть упоминания об этом.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Nikolay96
сообщение Jul 10 2013, 09:08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 30 096
Здравствуйте!
Аналогичная ситуация была со Stratix III. Решилась добавлением кондесатора 56p между CONF_DONE и землей.
DIMEbag
сообщение Jul 10 2013, 09:21
Да, я находил эту инфу: EPCS с буквой B на конце(в коде на корпусе) изготовлены по 0,18 мкм технологии и способны работать только до 20МГц. Для циклона 3го нужно чтоб могла работать до 40МГц, на таких флешках в конце стоит буква X, они выполнены по 0,15мкм технологии.
У меня стоят подходящие флешки...
Конденсатор в 56пФ тоже не помог...
Сообщение отредактировал DIMEbag - Jul 10 2013, 10:10
Stewart Little
сообщение Jul 10 2013, 10:37
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
А на питание EPCS'ки сколько подается?
Как MSEL'ы подключены - напрямую к VCCА/GND, или через резисторы (нужно только напрямую!!!)
Что со скоростью нарастания напряжений питания?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
DIMEbag
сообщение Jul 10 2013, 11:09
Питание EPCS 3,3В, MSEL'ы подключены напрямую (значение 011) к земле и VCCA.
Что со скоростью нарастания не знаю, но это должно быть важно только для enhanced config devices.
По осциллограммам картина получается следующая: ПЛИС сбрасывает nCS в 0, пытается принять пакет(nSTATUS в это время 1), отсылает clock(его качество пока не могу проверить-под рукой только 100МГц осциллограф), на выходе DATA я не вижу нормальных данных-держится 1 с помехами(но это также может просто не видить осцилл), после 2х пачек по 8 пиков nSTATUS сбрасывается в 0, те CRC error, после этого цикл повторяется по-новой.
У меня есть одно предположение, но пока не будет осциллографа с более широкой полосой, я не смогу его проверить.
Stewart Little
сообщение Jul 10 2013, 11:27
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Не только. Скорость нарастания важна, чтобы обеспечить выход циклона из POR'а.
Но судя по Вашему описанию, с этим все в порядке.
И, кстати, по поводу 25-омного резистора на DATA0 - емнип, его нужно устанавливать как можно ближе к соответствующему выводу конфигуратора.
DIMEbag
сообщение Jul 10 2013, 12:45
Сообщение #15
Да, всё верно в app note есть строчка по этому поводу. Я его распаял почти на вывод.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
