> На какой микросхеме построен TV/FM тюнер Philips FM1256/IH-3
mr_smit
сообщение Jul 10 2013, 05:19
Пользователь №: 51 457
Приобрел за копейки старенький тюнер AVerTV Studio 307 с целью помучить. В нем установлен ВЧ блок Philips FM1256/IH-3. Во всех обзорах уж дюже нахваливают его. Даташита на сам тюнер не нашел. Всё обыскал. Сняв крышку с ВЧ блока, обнаружил там микросхему без внятных опознавательных знаков (см. фото). Маркировка B2 G0542. Что это может быть? Получается она отвечает и за TV и за FM. Может кто то поделится даташитом.
P.S. Цель: управлять тюнером с контроллера по I2C.
Сообщение отредактировал mr_smit - Jul 10 2013, 05:22
Ответов (1 - 3)
mr_smit
сообщение Jul 10 2013, 12:26
Нашел какой то польский проект на этом тюнере. Там приводится описание как общаться с тюнером.
Вставил тюнер в компьютер, установил драйвер, программу просмотра. Подключился к сигнальным линиям SCL и SDA при помощи логического анализатора. И начал переключать каналы.
СТС:
Т.е. на тюнер передается посылка из 5 байт согласно описания:
1. Адрес тюнера - 11000010 - всё правильно (как в "даташите");
2. 00010000 - настройка частоты;
3. 11100010 - настройка частоты;
4. 11001110 - настройка тюнера;
5. 00000010 - настройка диапазона;
число N = 0001000011100010 = 4322
Шаг перестройки гетеродина 62,5 кГц, ПЧ 38,9 МГц, частота гетеродина 231.25+38.9=270.15 МГц, 270150 / 62,5 = 4322. Для СТС всё верно.
Проблема в том что не совпадает настройка диапазона. По всем каналам. Вообще не совпадает с описанием. Т.е. последний байт в настройке задается как то по другому.
В общем лелею надежду на даташит или хотя бы название микросхемы.
AFK
сообщение Jul 10 2013, 14:31
Пользователь №: 42 200
У TI есть похожие на эту, но устаревшие (obsolete) микросхемы серии SN761xxx, например:
http://www.ti.com/lit/ds/sles184/sles184.pdf
mr_smit
сообщение Jul 10 2013, 17:55
SN761664 не подходит по числу команд, SN761677 очень похожа, такие же команды, 38-ми выводной корпус. Но настройки диапазона VHF-L / VHF-H / UHF опять не сходятся.
НТВ (263,25 МГц):
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
