3 страниц V  < 1 2 3 >
> Нелинейность ADS1241, Нелинейность ADS1241
sensor_ua
сообщение Jul 12 2013, 10:52
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
R21 на схеме указан 20 к - это сколько?!!!
aka Vit
fox1
сообщение Jul 12 2013, 11:05
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16 725
20 кОм
sensor_ua
сообщение Jul 12 2013, 11:10
Из: Киев
ЗЕМЛЯ - R21 - Rt - R26 - R28 - +3,3В DC - вот схема
на R28 упадет примерно 3000 мВ
на R26 упадет примерно 100 мВ
на Rt упадет примерно 100 - 150 мВ
на R21 упадут остатки - примерно 100 мВ
На 22 ком 3000 мВ, а на 20 ком примерно 100 мВ - понимаю так, что боевых условиях Закон Ома работает с поправкой на ветер
aka Vit
fox1
сообщение Jul 12 2013, 11:17
Сообщение #19
Из: Нижний Новгород
Уже пошли придирки
Rt - платиновый терморезистор - при помощи магазина сопротивлений происходит имитация значения температуры. На нем падает примерно от 100 до 130 мВ (в зависимости от сопротивления - я привел табличные данные)
На опорном резисторе Rref - падает примерно 100 мВ
Сообщение отредактировал fox1 - Jul 12 2013, 11:18
сообщение Jul 12 2013, 11:39
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 14:17) *
Уже пошли придирки
Какие придирки? Внимательнее надо быть.
Это действительно странная арифметика? Какие остатки? Это Вы резистору, по номиналу почти равному тому, не котором падает 3000 мВ, оставили всего 100 мВ? И он не обидится? Ведь ток через них проходит общий, разве нет?
Xenia
Сообщение #21
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 14:14) *
Rref - расчетное значение опорного резистора Rref
А вы откуда опорное напряжение берете? А то у вас на схеме написано "+2.4 В", а откуда они берутся непонятно. Если у вас источника опорного напряжения нет, а Vref вы берете с делителя (на это предположение наталкивает ваш термин "опорной резистор Rref"), то нелинейность в зависимости от токопотребления вполне объяснима.
Tanya
сообщение Jul 12 2013, 11:41
Сообщение #22
Пользователь №: 12 883
То резисторы показывают себя одинаково - а по показаниям АЦП - разные
K=16 Rt Ut Uref Ut/Uref Rref
1000 94,5 93,16 1,0144 985,82
И еще тонны чисел. Вы полагаете, что найдутся желающие их набивать для получения графика?
fox1
сообщение Jul 12 2013, 11:58
Сообщение #23
Из: Нижний Новгород
Вот опорное напряжение.
Вот с графиками (могу файл прикрепить)
Придирки придирки
Я очень внимателен
Посчитать то сложно что ли. На схеме номиналы указаны. Нет только Rt - на HEL 700 упадет от 100 до 130 мВ - остальное все считается легко
Сообщение отредактировал fox1 - Jul 12 2013, 12:00
V.K
сообщение Jul 12 2013, 12:14
Сообщение #24
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
У LM285 вывод 5 не используется (не подключен по даташиту). Для чего к ножке 5 подключена цепочка R5, R2, C2?
И, судя по Вашим заявлениям, из всей шкалы АЦП, используется всего 4%, так?
fox1
сообщение Jul 12 2013, 12:17
Сообщение #25
Из: Нижний Новгород
Это LM185/LM285/LM385 Adjustable Micropower Voltage References
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm285-adj.pdf
5 ножка используется - это FB
Насчет 4% - а какое это имеет значение ????? Я измеряю напряжение на датчике давления моторола MPX2200A - там 5 - 10 мВ
Я же усиливаю входной сигнал встроенным PGA
Сообщение отредактировал fox1 - Jul 12 2013, 12:23
Tanya
сообщение Jul 12 2013, 12:26
Сообщение #26
Я очень внимателен
Большое спасибо!
И что же на этих графиках?
Вот берете магазин сопротивлений, крутите ручки его... 0, 50, 100, .... 1000. Это будет абсцисса. И три ординаты - напряжение на магазине, напряжение на опорном резисторе и их отношение.
И Вам уже сто человек написали про R21.
V.K
сообщение Jul 12 2013, 12:29
Сообщение #27
Из: РФ
Спасибо, не встречал. Но у LM285 ppm может достигать значения 150. А если делитель для установки опорника сделан на простых резисторах (с высоким ppm), то опорное будет ходуном ходить.
Это сказывается на точности измерений, если измерение без усиления.
fox1
сообщение Jul 12 2013, 12:34
Сообщение #28
Из: Нижний Новгород
Я измеряю отношение номиналов двух резисторов. Опора в этом случае существенного влияния не может оказать, так так резисторы включены последовательно и ток по ним протекает один и тот же.
Цитата(Tanya @ Jul 12 2013, 16:26) *
Большое спасибо!
На графиках есть графа Rref
Она отложена по оси ординат
По оси абсцисс - номинал на магазине сопротивлений
При неизменном номинале установленном резисторе на плате Rref - R26 - расчетное значение постоянно меняется
V.K
сообщение Jul 12 2013, 12:39
Сообщение #29
Из: РФ
Тогда какой смысл в использовании подстраиваемого опорника? Только усложнение схемы. Берёте LM285-2.5 и никаких заморочек.
И можно, вообще тогда, без опорника обойтись, поставив RC-фильтр по питанию.
А, используя, всего 4% от шкалы, теряете в точности.
fox1
сообщение Jul 12 2013, 12:45
Сообщение #30
Из: Нижний Новгород
150 ppm/C -> 150 * 10-6 * номинал -> 150 * 10-6 * 2400 мВ -> 360000 * 10-6 мВ -> 360 * 10-3 мВ -> 360 мкВ по отношению к 2400000 мкВ .....
2,5 не могу использовать - не попаду в буферированный диапазон АЦП
2,048 - существенно уменьшу динамический диапазон измерения
у меня поляризационное напряжение на датчик идет 600 мВ
2500 - 600 = 1900 мВ - не попадаю
2400 - 600 = 1800 мВ - попадаю
3300 - 1500 = 1800
4% - и что я теряю ???????
Сообщение отредактировал fox1 - Jul 12 2013, 12:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
