> Дифференциальный усилитель, Как правильно снять сигнал?
AntiDriver
сообщение Jul 12 2013, 18:06
Пользователь №: 76 699
Доброе время суток.
Возникла необходимость разработать предварительный усилитель звуковых частот. Однако необходимо это осуществить без операционных усилителей и вообще без глубоких обратных связей.
Вход необходимо было сделать на основе дифференциального усилителя для подавления поступающих по кабелю наводок. Что касается источника сигнала - полоса частот 10...20000 Гц, амплитуда 100 мВ, внутреннее сопротивление 20 кОм.
Схему для входного дифференциального усилителя взял из книги Степаненко И. Основы теории транзисторов и транзисторных схем (1977), стр 449, рис 14-3. Подобрал сопротивления резисторов и в итоге получил такую схему:
По таким параметрам как коэффициент усиления и коэффициент нелинейных искажений (по результатам моделирования в программе MicroCap 9) схема меня устраивает, вот только возникли проблемы со снятием сигнала с выхода. Если построить график (v(o1)-v(o2)) от времени, то получается вполне приемлемый сигнал, а вот если снимать с одного из них относительно земли, тут уже не всё так радужно:
Можете подсказать как всё-таки снять сигнал и подать его на усилитель мощности?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
