> Драйвер светодиодов на базе MAX16809, Не работает должным образом по типовой схеме
Фролов Максим
сообщение Jul 12 2013, 18:18
Пользователь №: 77 308
Всем привет. Это снова я. Есть еще одна плата. Коротко о ней: автономный источник света на 15 светодиодах со свинцовой АКБ для бытовых нужд, например, для коридора. На плате размещены - драйвер 15 светодиодов и зарядное устройство для АКБ. Топология обоих преобразователей - SEPIC. Напряжение аккумулятора 12В (от 10В до 14.4В). Модуль RR6-433 - дистанционное управление. Далее по самой плате - не работает должным образом микросхема драйвера. На входе с блока питания подается 9,5В. В микроконтроллерах прошивок нету, поэтому вывод 3 и вывод 5 микросхемы DA2 припаяны на GND. При сопротивлении резистора R12 = 10кОм на выходе микросхема держит 5В. Импульс ШИМа на затворе VT1 меньше 1 мкс. Далее меняю резистор R12=20 кОм. При этом напряжение на выходе становится равным 7,5В. Далее ставлю R12=30 кОм, на выходе 8,8В. Импульс ШИМа такой же короткий. Частота ШИМ = 115кГц. Если цепляю нагрузку (100 Ом) параллельно выходным конденсаторам, напряжение сваливается до 0,4В. Если замыкаю один из светодиодов на землю через резистор 1.5кОм, он светится (ток около 5мА). При подключении светодиода напряжение снижается на 300мВ, при этом импульс ШИМа не удлиняется. На вход CLK подавал импульсы на набивки регистра (требуется в режиме Standalone).Попробовал выпаять транзистор VT1, при этом ШИМ - часть импульсов около 1%, часть 99% по коэф. заполнения. Народ, может кто имел дело с микросхемой MAX16809, что ей не хватает? И параллельно вопрос, применил ADP667 - lowdrop лин. стабилизаторы. Почему то очень не нравится микросхеме DA7 когда напряжение снижается ниже напряжения стабилизации (начинает потреблять 160 мА и сильно греться), напряжение стабилизации около 9В. Скажем, при 8,5В начинает сильно греться. В то время как DA5 и DA6 при напряжении ниже 5В не греются.
- Фролов Максим   Драйвер светодиодов на базе MAX16809   Jul 12 2013, 18:18
- - Plain   Лишних деталей тьма, ну и проблемы скорее всего в ...   Jul 12 2013, 20:36
- - Фролов Максим   И какие же компоненты лишние? Если в левом нижнем ...   Jul 12 2013, 21:09
|- - HardEgor   А GND выводы всех ADP667 не соединены с общим пров...   Jul 13 2013, 04:14
|- - Plain   Цитата(Фролов Максим @ Jul 13 2013, 00:09...   Jul 13 2013, 08:23
|- - wim   Цитата(Фролов Максим @ Jul 13 2013, 01:09...   Jul 14 2013, 04:08
|- - Plain   Цитата(wim @ Jul 14 2013, 07:08) Цитата(Ф...   Jul 14 2013, 06:15
- - Integrator1983   ЦитатаВообще схема ужасно нарисована, чуть мозг не...   Jul 13 2013, 10:02
- - Фролов Максим   Всем привет. Пользователю Plain спасибо за то, что...   Jul 13 2013, 21:19
- - Фролов Максим   Всем привет. Пользователь wim, о значении тока в 1...   Jul 14 2013, 07:28
|- - wim   Цитата(Фролов Максим @ Jul 14 2013, 11:28...   Jul 14 2013, 11:33
- - Егоров   С первого взгляда схема напоминает трехколесный ве...   Jul 14 2013, 07:40
- - Фролов Максим   Всем привет. Давно не появлялся, так нельзя :-) Ре...   Jul 18 2013, 17:23
|- - Herz   Цитата(Фролов Максим @ Jul 18 2013, 20:23...   Jul 18 2013, 19:47
- - Фролов Максим   Этот топик давно не обновлялся, на плате не менял ...   Aug 11 2013, 14:30
|- - HardEgor   Максим, я знаю что вам необходимо в первую очередь...   Aug 11 2013, 18:02
|- - p210   Цитата(HardEgor @ Aug 11 2013, 22:02) я з...   Aug 11 2013, 18:22
- - Егоров   Братцы, лёгше к лЮдям! Все понятно, но не нуж...   Aug 11 2013, 21:09
|- - HardEgor   А чем еще можно помочь, ему пишут "используй ...   Aug 12 2013, 04:32
- - drum1987   Ребят ну че вы...чувак троль конкретный...ну хоть ...   Aug 12 2013, 04:54
- - Фролов Максим   Ой, да ладно Вам тролль Тролли не вступают в пол...   Aug 13 2013, 12:06
- - Егоров   Да зачем же отстаивать так упорно, если никто и не...   Aug 13 2013, 12:10
- - 13amator   Цитата(Фролов Максим @ Aug 13 2013, 16:06...   Aug 13 2013, 22:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01385 секунд с 7
