> преобразования 16 bit to 5 digit ASCII, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧИСЕЛ ДЛЯ ЖКИ
archic
сообщение Jul 13 2013, 19:29
Пользователь №: 77 516
Здравствуйте!!! Господа
Подскажите как преобразовать в BCD формат для отображения на LCD в этой программе я не знаю ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
мне надо от 0 до 9999. Пишу на асме
CODE
1.;********************************************************************
2. ;* *
3. ;* Convert unsigned 16 bit to 5 digit ASCII *
4. ;* *
5. ;* *
6. ;* *
7. ;*************************************************************************
8. ;
9. ;Входной: R17, R16 = 16 bit значение 0… 65535
10.; выход: R20, R18, R19, R17, R16 = 5 цифр (ASCII)
11.; цикл: 20… 170
12.
13.push temp
14.
15.LCDCLR ;очистка LCD
16.LCD_COORD 1,0;
17.
18.pop temp
19.
20. bin16_ascii:
21.
22.
23.
24.inc temp
25. ldi r17,0
26.
27.
28.
29.; ldi r21, 10 + ’0′
30.; _bcd0: dec r21
31.; subi r16, low(-100000) ;+100000
32.; sbci r17, high(-100000)
33.; brcs _bcd0
34.
35. ldi r20, -1 + ’0′
36. _bcd1: inc r20
37. subi r16, low(10000) ;-10000
38. sbci r17, high(10000)
39. brcc _bcd1
40.
41. ldi r19, 10 + ’0′
42. _bcd2: dec r19
43. subi r16, low(-1000) ;+1000
44. sbci r17, high(-1000)
45. brcs _bcd2
46.
47. ldi r18, -1 + ’0′
48. _bcd3: inc r18
49. subi r16, low(100) ;-100
50. sbci r17, high(100)
51. brcc _bcd3
52.
53. ldi r17, 10 + ’0′
54. _bcd4: dec r17
55. subi r16, -10 ;+10
56. brcs _bcd4
57.
58. subi r16, -’0′
59.
60. ;————————————————————————-
61.
62. rcall RD_DATA;
63.
64.
65.
66.
67.reti ;выход
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 15 2013, 07:07
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Ответов (1 - 10)
kovigor
сообщение Jul 13 2013, 19:55
Пользователь №: 56 295
Да я так же делал - вычитанием выделял тысячи (сначала обнуляем счетчик тысяч, а потом вычитаем из преобразуемого числа 1000, пока результат >=0, всякий раз при вычитании увеличивая счетчик тысяч на единичку), сотни и проч. Только писал на Си. На Си пишите, это гораздо проще. Там даже соотв функция готовая есть, если я не ошибаюсь ...
zöner
сообщение Jul 13 2013, 20:30
Пользователь №: 70 299
http://we.easyelectronics.ru/Soft/preobraz...lye-chisla.html
archic
сообщение Jul 14 2013, 09:38
Вот написал такую программу, но она считает только до 9-и кто подскажет что не так?
;Не судите строго я новичек. А на C писать не умею.
CODE
; ПРОГРАММА - счетчик электронный для счета импульсов
; Кварц - 4 МГц
.include file "C:\AVR\AvrAssembler2\Appnotes\tn2313def.inc"
#define F_CPU (4000000)
;Здесь идёт определение тактовой частоты. Нужно для
;библиотеки задержек,используемой в этой либе.
;Частота в Герцах.
.def temp =r16 ;временный
.def temp1 =r17 ;временный
.def temp2 =r18 ;временный
.def temp3 =r19 ;временный
.def temp4 =r20 ;временный
.CSEG
.org 0
rjmp START ; На основную программу
.org INT0addr
rjmp Forward ;Oбработкa прерывания по INT0 (инкремент)
.org INT1addr
rjmp Back ;Oбработкa прерывания по INT1 (декремент)
START:
; ldi temp,$0F
; out WDTCR,temp ;Включение сторожевого таймера 1,9 секунды.
ldi Temp1,RamEnd ; установка указателя стека
out SPL,Temp1
;Инициализация стека. Обязательно!!!
ldi temp1,0b00000000
out DDRD,temp1 ;Направление данных PortD (1)-выходы
ldi temp1,0b11111111
out PORTD,temp1
out DDRB,temp1 ;Направление данных порта B на вывод,В.1,2 -как входы
out PORTB,temp1 ;Выдать данные на порт В
; rcall LongDelay ;программная задержка при включении
wdr ;сбросить стор. таймер
; sbic pinb,Kn_2 ;если кнопка не нажата перейти на следующую команду
ldi temp1,(1<<ISC01|1<<ISC11);устанавливаем прерывания INT0 и INT1 по спадающему фронту (ШУЛМ)
out MCUCR,temp1
rcall lcd_init;Инициализация дисплея.
nop
nop
ldi temp,225
sei ;разрешаем прерывания
Inf:
ldi temp1,(1<<INT1)+(1<<INT0);разрешаем прерывания INT1,INT0
out GIMSK,temp1
rjmp Inf ;бесконечный цикл
Forward:;(ПРИБАВИТЬ)
inc temp
ldi r17,0
; ldi r16,9
rcall bin16_ascii
;ldi r16,0x45
;rcall LCD_SetAddressDD
reti ;выход из обработчика
bin16_ascii:
;входной: R17, R16 = 16 bit значение 0... 65535
; цикл: 20... 170
ldi r21, 10 + '0'
_bcd0: dec r21
brcs _bcd0
ldi r20, -1 + '0'
_bcd1: inc r20
brcc _bcd1
ldi r19, 10 + '0'
_bcd2: dec r19
brcs _bcd2
ldi r18, -1 + '0'
_bcd3: inc r18
sbci r17, high(100)
brcc _bcd3
ldi r17, 10 + '0'
_bcd4: dec r17
subi r16, -10 ;+10
brcs _bcd4
subi r16, -'0'
push temp
ldi r16,0x01 ;Команда очистки дисплея
rcall LCD_WriteCommand
ldi r16,0x45
pop temp
;Число должно быть в r16,чтоб отобразить на LCD
rcall LCD_WriteData
; А вывод кода неупакованного BCD на дисплей зависит от его типа (дисплея).
; Если требуются ASCII символы, перед выводом добавляете к цифре $30 (0x30h).
ret
Back:;(Отнять)
dec temp
ldi r17,0
; ldi r16,9
rcall bin16_ascii
;ldi r16,0x45
; Подпрограммы выдержек времени (0,5 сек и 2,5 миллисекунды)
LongDelay: ;Задержка 0,5 сек
push temp1
ldi temp1,$85
out TCNT1H,temp1 ;загрузим старший байт Т1
ldi temp1,$EE
out TCNT1L,temp1 ;загрузим младший байт Т1
rjmp PUSK
Delay: ;Задержка 2,5 мсек
push temp1
ldi temp1,$FF
ldi temp1,$64
PUSK: ;запуск таймера
ldi temp1,3
out TCCR1B,temp1 ;загрузим к-т предделителя Т1 и запустим его
LooP: ;цикл
in temp1,TIFR
sbrs temp1,7 ;таймер-счетчик переполнен?
rjmp LooP
ldi temp1,0
out TCCR1B,temp1 ;остановить счетчик таймера
ldi temp1,$80
out TIFR,temp1 ;сбросить флаг переполнения таймера
pop temp1
ret
.include file "C:\AVR\WH4\hd44780.asm"
; Подключение библиотеки для
; работы с дисплеем.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 15 2013, 07:08
zöner
сообщение Jul 14 2013, 09:54
есть тег "Code"
toweroff
сообщение Jul 14 2013, 10:23
Пользователь №: 20 514
Цитата(zöner @ Jul 14 2013, 13:54) *
есть тег "Code"
здесь, скорее, codebox нужен... для такой портянки
archic
сообщение Jul 14 2013, 10:53
Вы о чем?)))Я просто не знаю куда цифры подставить и откуда потом снять эти значения, а так в протеусе все
работает
domowoj
сообщение Jul 26 2013, 06:16
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Хе...
Можно и по одной единице вычитать из исходного числа
или десятками(если время есть)
И на камнях растут деревья!
Maik-vs
сообщение Aug 19 2013, 11:28
Пользователь №: 23 101
Вычитанием 50000,10000,5000,10000 и т.д.
hex в Yh:Yl результат в регистрах tmp1..tmp3
работает довольно быстро
//;                 hex16tobcd
hex2utobcdf:; Y -><1:2:3> 6:55:35 max
    clr    tmp1
    clr    tmp2
    clr    tmp3            ; 159 циклов в худшем случае (59999)
    cp2i    Yh,Yl,50000                ; 65 в лучшем (0)
                brlo hxl50k
    subi    tmp1,-5    sub2i    Yh,Yl,50000
hxl50k: cp2i    Yh,Yl,10000
                brlo hxl10k
    inc    tmp1        sub2i    Yh,Yl,10000
                rjmp hxl50k
hxl10k: cp2i    Yh,Yl,5000
                brlo hxl5k
    subi    tmp2,-$50    sub2i    Yh,Yl,5000
hxl5k: cp2i    Yh,Yl,1000
                brlo hxl1k
    subi    tmp2,-$10    sub2i    Yh,Yl,1000
                rjmp hxl5k
hxl1k: cp2i    Yh,Yl,500
                brlo hxl5c
    subi    tmp2,-5    sub2i    Yh,Yl,500
hxl5c: cp2i    Yh,Yl,100
                brlo hxl1c
    inc    tmp2        sub2i    Yh,Yl,100
                rjmp hxl5c
hxl1c: cpi    Yl,50        brlo hxl50
    subi    tmp3,-$50    subi    Yl,50
hxl50: cpi    Yl,10        brlo hxl10
    subi    tmp3,-$10    subi    Yl,10
                rjmp hxl50
hxl10: or    tmp3,Yl
    ret
.MACRO CP2I        ///CP2I r1,r2, 1234   compare <1:2> with 1234
           push  r26
        cpi    @1,low(@2)
     ldi    r26,high(@2)
     cpc    @0,r26
     pop    r26
.ENDMACRO
.MACRO SUB2I        ///    SUB2I Yh,Yl,1234      ; <@0:@1> - 1234 --> <@0:@1>
        subi     @1,low(@2)
     sbci    @0,high(@2)
.ENDMACRO
Игoрь
сообщение Sep 15 2013, 16:26
Пользователь №: 76 836
можно ещё вот так:
;* "bin2BCD16" - 16-bit Binary to BCD conversion
;* This subroutine converts a 16-bit number (fbinH:fbinL) to a 5-digit
;* packed BCD number represented by 3 bytes (tBCD2:tBCD1:tBCD0).
;* MSD of the 5-digit number is placed in the lowermost nibble of tBCD2.
;* Number of words    :25
;* Number of cycles    :751/768 (Min/Max)
;* Low registers used    :3 (tBCD0,tBCD1,tBCD2)
;* High registers used  :4(fbinL,fbinH,cnt16a,tmp16a)
;* Pointers used    :Z
;    Courtesy Atmel app note AVR204.ASM
bin2BCD16:
    ldi        cnt16a,16; Init loop counter
    clr        tBCD2    ; clear result (3 bytes)
    clr        tBCD1
    clr        tBCD0
    clr        ZH        ; clear ZH (not needed for AT90Sxx0x)
bBCDx_1:
    lsl        fbinL    ; shift input value
    rol        fbinH    ; through all bytes
    rol        tBCD0    ;
    rol        tBCD1
    rol        tBCD2
    dec        cnt16a    ; decrement loop counter
    brne    bBCDx_2    ; if counter not zero
    ret                ; return
bBCDx_2:
    ldi        r30,AtBCD2+1;Z points to result MSB + 1
bBCDx_3:
    ld        tmp16a,-Z; get (Z) with pre-decrement
    subi    tmp16a,-$03; add 0x03
    sbrc    tmp16a,3; if bit 3 not clear
    st        Z,tmp16a; store back
    ld        tmp16a,Z; get (Z)
    subi    tmp16a,-$30; add 0x30
    sbrc    tmp16a,7; if bit 7 not clear
    cpi        ZL,AtBCD0; done all three?
    brne    bBCDx_3    ; loop again if not
    rjmp    bBCDx_1
Семин
сообщение Sep 15 2013, 20:11
Пользователь №: 71 608
Кое что можно посмотреть здесь:
http://www.piclist.com/techref/microchip/m...radix/index.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
