> Датчик сенсорных кнопок AT42QT1012 - непронятки в работе.
EugeNNe
сообщение Jul 15 2013, 11:43
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Задача следующая: нужно неспешно реализовать сенсорную клавиатуру с небольшим количеством кнопок. Кнопки должны иметь достаточно большой размер - 110мм х 40 мм.
В качестве контроллера кнопок выбрали изделия от Atmel AT42QT1012. Сделали макетную плату с 3-мя кнопками. При нажатии кнопки зажигаются светодиоды. Собственно AT42QT1012 выдаёт сигнали на Tiny2313 а она уже управляется светодиодами. При разработке платы учитывали рекомендации из даташита и апноута, но работает всё пока через одно место. Кнопки включаются стабильно, но вот выключение происходит с задержкой в 25 сек. То есть в течении 25 сек после включения кнопку выключить невозможно. Включено всё как положено: обвяз, режимы работы, номиналы элементов обвяза... всё по даташиту, сто раз уже проверили. Может быть кто работал с данными девайсами.. .что нибудь подскажет... Даташит прилагаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Atmel_9543_AT42_QTouch_BSW_AT42QT1012_Datasheet.pdf ( 421.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01289 секунд с 7
