2 страниц V  < 1 2
> Минимизировать округление GPRS трафика
Harbinger
сообщение Jul 21 2013, 16:57
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Там есть нюансы. В роуминге единица тарификации может и 100 КБ достигнуть, этак по 10 евро за мегабайт.
Ведущие производители трекеров (Телтоника, Руптела...) специально предусмотрели для таких случаев несколько профилей передачи данных, переключаемых в зависимости от сети, в которой работает устройство.
Да даже в родной сети бывают казусы. Вот у местного припейда МТС единица тарификации - 25 килобайт при расценках несколько гривен за МБ. Попалось как-то чудо производства о. Тайвань, которое кушало 25...40 грн. в сутки. Алгоритм простой: по каждой точке открывалась сессия, делалась попытка передачи, закрывалась сессия. Вне зависимости от успеха коннекта с сервером эти самые 25 килобайт списывались. Буферной памяти там, кстати, не было, то есть каждый безуспешный коннект - безвозвратно потерянная точка...
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
Alt.F4
сообщение Jul 23 2013, 11:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Дозвонился до местного МТС, говорят, что переход из домашней сети в роуминг никак не отражается на GPRS сессии, меняется только тарификация.
Выходит надо постоянно опрашивать AT+CREG?, чтобы не попасть "на бабки".
з.ы. данные передаем в домашней сети раз в 3сек, в роуминге - раз в 10мин.
Alechek
сообщение Jul 23 2013, 12:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Человек в МТС адекватный был??
Чушь какая то. Как может удерживатся GPRS сессия, если идет смена сети?
Полагаю, как минимум модуль должен сбросить сессию.
Aurochs
сообщение Jul 23 2013, 12:37
Сообщение #19
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Сессия каким-то образом передается от оператора к оператору. Поэтому модем продолжает работать как ни в чем не бывало.
Появилось недавно, раньше такого не видел. И пока не у всех операторов.
Чтобы на эту хрень не пойматься нужно либо периодически опрашивать по CREG, либо включать асинхронные сообщения и их обрабатывать (если не ошибаюсь это можно сделать по AT+CREG=2)
Alechek
сообщение Jul 23 2013, 13:57
Сообщение #20
Из: Челябинск
Хм... помимо CREG еще ведь есть и CGREG... Вот он, интересно, как себя поведет?
И вообще, как это надо умудрится перепрыгнуть сразу с домашней сети на роуминговую? Без потери оной родной!
То есть перескочить с +CREG: 1,x сразу на +CREG: 5,x, минуя состояния 0 или 2
sobr
сообщение Jul 23 2013, 14:14
Сообщение #21
Пользователь №: 24 552
Вы о чем? Это ваще идеальные условия осуществления предоставления услуг оператора связи!
Домашняя сеть вас передала гостевой вы даже коннект не потеряли!
Harbinger
сообщение Jul 24 2013, 03:20
Сообщение #22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Вопрос, кстати, интересный... во всяком случае на телефоне переход с Тримоба (UMTS) на Киевстар (GSM) происходит совершенно незаметно (а обратный очень неохотно, по-видимому из-за особенностей тарификации в роуминге sm.gif ).
Alechek
сообщение Jul 24 2013, 05:28
Сообщение #23
Из: Челябинск
Ага! Коннект голосовой? А тарификация?
Вообще то тут чисто юридически заковырка получается...
Как бы по нашему законодательству нельзя брать деньги за услуги, которые былы предоставлены мне помимо моего желания.
То есть, если я разговариваю/сижу в инете в домашней сети, без уведомления, что домашняя (халява) закончилась, брать деньги за роуминг как бы противозаконно!
sobr
сообщение Jul 24 2013, 07:34
Сообщение #24
Как бы по Вашему законодательству все нормально. Внимательно прочитайте договор с оператором. Роуминг - услуга, которая включена по умолчанию. Так что он (роуминг) предоставляется НЕ помимо Вашего желания. Не нравится - отключите!
molecul
сообщение Jul 24 2013, 07:53
Сообщение #25
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Вообще говоря, тарификация одного непрерывного вызова (или одной GPRS сессии) должна осуществляться по тарифу на момент начала вызова. Так что если прошел мягкий хендовер в роуминговую сеть - это проблема оператора, а не потребителя.
Alechek
сообщение Jul 24 2013, 09:07
Сообщение #26
Из: Челябинск
Не совсем так. Она не включена, а подключена. И не факт, что я ее буду пользовать. Это всего лишь возможность.
Заставлять меня пользоватся ею помимо моего желания - противозаконно.
Ведь подключенная услуга СМС вовсе не означает, что оператор помимо моего желания может отправлять с моей трубы СМС (допустим, через STK)
sobr
сообщение Jul 24 2013, 09:17
Сообщение #27
Выдержки из Википедии о понятии "автоматического роуминга":"При автоматическом роуминге абоненту не требуется заявки на предоставление обслуживания в чужой сети. После того, как аппарат абонента регистрируется в чужой сети, все необходимые процедуры выполняются автоматически и незаметно для абонента. Такой вид роуминга в наши дни является основным."
Не нравится - отслеживайте CREG.
Вообще говоря...должна... не аргумент!
Аргументом будет: На основании статьи Х закона "ХХХ"... должна осуществляться...
Или: согласно пункту Х договора "ХХХ"... должна осуществляться...
А так это ваши желания.
molecul
сообщение Jul 24 2013, 09:35
Сообщение #28
Из: СПб
Интересовался этим вопросом достаточно давно, поэтому не припомню нормативный документ, на основании которого это делается. Тем не менее на тех тарифах, которые предполагают различную тарификацию в разных сегментах домашней сети, это прописано явно:
При тарификации местного звонка методом предоставления услуги связи считается местонахождение той базовой станции, которая обслуживала данный вызов на момент соединения.
Alechek
сообщение Jul 24 2013, 09:37
Сообщение #29
Из: Челябинск
Вообще-то
тоже не аргумент. Ведь за регистрацию в гостевой сети (которая "проходит незаметно") никто деньги не снимает!
Снимают именно за умышленные действия в этой сети.
И если я установил соединение/сессию в домашней сети (по ее тарифам), автоматический "незаметный" переход на другую тарификацию - это повод для иска в суд.
И CREG тут не не поможет. В роуминге, как правило, тарификация по 100Кб и по космическим ценам.
То есть, с вероятностью 99.99% возникнет ситуация, что даже если я заметил по CREG роуминг, открытое TCP соедниение уже успело по роумингу пару байт, которые, в свою очередь, округлились до 100Кб по космическим расценкам....
sobr
сообщение Jul 24 2013, 12:45
Сообщение #30
Да, проще дать, чем объяснить почему нет!
Господа, давайте так, кто из вас первый выиграет судебный процесс по данному поводу. Тот и папа.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
