> Синхронный выпрямитель и обратноход.
АндрейЦ
сообщение Jul 21 2013, 07:30
Пользователь №: 29 147
День добрый.
Как то так сложилось, никогда не делал синхронных выпрямителей. А вот появилась задачка, где придётся его применить. Буду благодарен за любые практические советы. (Гуглем пользоваться уже научили sm.gif )
Сама задача примерно такова, входным напряжением 24-34 вольта нужно запитать нагрузку с несколько необычными параметрами. На установившемся режиме нужно выдать стабильные 2А с напряжением порядка 6В. При включении на нагрузке нужно обеспечить вольт 18-20 с током не более тех же 2А. Практически это около 1А. Т.е. нужен источник тока 2А мощностью до 20ВА и напряжением хх 20В.
Проблем 2. Первая, несколько ограничен в выборе элементной базы. UCх842 проходит. Второе, нужен максимально возможный КПД. Точной цифры нет, но буквально каждый процент будет на счету.
В принципе, этот максимум нужен только на установившемся режиме.
Сообщение отредактировал АндрейЦ - Jul 21 2013, 07:34
- АндрейЦ   Синхронный выпрямитель и обратноход.   Jul 21 2013, 07:30
- - Егоров   А как должен выходить источник на установившийся р...   Jul 21 2013, 07:53
|- - АндрейЦ   Цитата(Егоров @ Jul 21 2013, 10:53) А как...   Jul 21 2013, 08:11
|- - Егоров   Цитата(АндрейЦ @ Jul 21 2013, 11:11) Не с...   Jul 21 2013, 14:05
|- - АндрейЦ   Это я описал нагрузку только резистором. Там чуть ...   Jul 21 2013, 14:37
- - Plain   Цитата(АндрейЦ @ Jul 21 2013, 10:30) неск...   Jul 21 2013, 08:48
- - Starichok51   в синхронном выпрямителе придется позаботится, что...   Jul 21 2013, 12:36
- - Starichok51   это где 247 корпус? у меня в обратноходе при мощно...   Jul 21 2013, 14:41
|- - АндрейЦ   У меня тоже, я о диоде.   Jul 21 2013, 14:57
- - Plain   Вам уже всё сказали. Если "ограничены в элеме...   Jul 21 2013, 15:13
- - SergCh   У ir есть контроллер IR1167, весьма удобная штука ...   Jul 22 2013, 04:33
- - Starichok51   а хотелось бы еще увидеть данные вашего трансформа...   Jul 22 2013, 04:37
|- - АндрейЦ   Цитата(Starichok51 @ Jul 22 2013, 07:37) ...   Jul 22 2013, 08:02
- - Starichok51   здесь нет темы по моим программам. задавай вопросы...   Jul 22 2013, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.02041 секунд с 7
