2 страниц V  < 1 2
> AT91SAM9260 SAM-BA загрузка через COM порт, нет соединения
aaarrr
сообщение Mar 5 2017, 17:05
Пользователь №: 1 448
Цитата(https @ Mar 5 2017, 19:00) *
Через USB подается питание, соответсвенно подключен, проблема в этом? Попробовал наскоряк без USB подавать внешнее питание ни чего не меняется.
После прохождения энумерации USB последовательный порт больше работать не будет.
Если терминалом подключатся к эмулированному через USB платы COM порту, то терминал отвечает на команду "#" следующее ">".
А от порта DBGU не могу добиться ни какого ответа.
Перед '#' надо дважды выдать 0x80.
Все это описано буквально на первых трех страницах соответствующего раздела DS.
https
сообщение Mar 5 2017, 18:37
Пользователь №: 94 299
А нужно ли с VDDPLL снимать питание при этом или можно оставить? Еще вопрос не по теме линия PLLRC это ФАПЧ он нужен только для USB? т.е. можно ли оставить ее в воздухе если USB не используется?
aaarrr
сообщение Mar 5 2017, 19:02
Снимать, конечно. Обычно он наглухо связан с VDDCORE.
ФАПЧ тактирует все, в т.ч. USB. Загрузчик без PLL работать не будет даже через DBGU.
https
сообщение Mar 5 2017, 20:00
Сообщение #19
Спасибо за информацию.
DmitryM
сообщение Mar 6 2017, 05:24
Сообщение #20
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Работаю и через USB и через DBGU. На плате предусмотрено оба интерфейса.
Посмотреть диаграммы и описание в п.21 в DS это непосильная задача? Все расписано по шагам. VDDPLL никак не управляется, т.е. присутствует всегда. Тем более PLL присутсвует и в п.п. 21.4, т.е. VDDPLL обязано присутствовать и PLLRC в том числе.
"21.4 Device Initialization without USB
8. PLL setup: PLL is initialized to generate a 48 MHz clock"
6175M–ATARM–26-Oct-12
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
