> L76 Глонасс
andrewlekar
сообщение Jul 23 2013, 06:36
Пользователь №: 25 163
Попробовали L76 с глонасс антенной (из МТ-Систем MT-Precision). Видим ужасные выбросы, скорости до 100 км/ч и высоты до -2000 м над уровнем моря. Антенна лежит плохо - на окне, но с EB-500/EB-230 таких выбросов в тех же условиях не наблюдали.
Кто в курсе, в чём именно причина больших выбросов? Дело в антенне, в глонассе или в чипе?
molecul
сообщение Jul 23 2013, 07:26
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
NMEA лог в студию.. Без него гадать бессмысленно.
andrewlekar
сообщение Jul 23 2013, 09:06
Детального лога нет, потому что поставили чип в уже готовое устройство. Сводный лог показывает, что внезапно у прибора появилась скорость порядка 10 узлов, потом высота над уровнем моря стала опускаться примерно на 10 метров в секунду. Количество спутников менялось от 8 до 6, иногда с выбросами в 0.
Вот что записалось:
CODE
----- GPS PACKET START -----
DATE: 220713
TIME: 150507.000
LATITUDE: 5509.2174 INDEX: N
LONGITUDE: 06121.0154 INDEX: E
SATTELITE: 6
HDOP: 8.93
COURSE: 228.82
ALTITUDE: -371.6
SPEED: 30.88
STATE: 1000030000089200000000000000000
----- GPS PACKET END -----
~ GPRS_SendDataDirectMultiple: Send request
~ Send multiple
~ Protect_GPS_Data: New GPS point accquired
~ AdcHdl: ADC value is 890
~ Now writing adc1 and adc2 command
~ I2C write: OK
~ CsqHdl: GSM level is 29
~ AdcHdl: ADC value is 892
~ I2C write: OK
DATE: 220713
TIME: 150516.000
LATITUDE: 5509.1504 INDEX: N
LONGITUDE: 06120.9110 INDEX: E
SATTELITE: 6
HDOP: 8.88
COURSE: 228.73
ALTITUDE: -513.4
SPEED: 33.89
STATE: 1000029000089200000000000000000
molecul
сообщение Jul 23 2013, 09:26
Из: СПб
Трудно гадать на кофейной гуще... А что мешало поставить EB-800A - тот же чипсет, и pin-to-pin с EB-500? Если запаяли на проводочках L76 на место EB-500, то скорей всего в этом и причина. Либо, как вариант, в L76 нет дополнительного МШУ - в результате чувствительности не хватает.
andrewlekar
сообщение Jul 23 2013, 10:05
Нет, не на проводочках. Детальный лог может на днях получится снять: GPGGA и GNRMC будет достаточно?
Вот у меня подозрение, что из-за размеров какой-то фильтр просто убрали...
sobr
сообщение Jul 23 2013, 10:15
Пользователь №: 24 552
А если внимательно ознакомиться с документом Quectel_L76_Hardware_Design_V1.1 то подозрение перерастет в уверенность!
andrewlekar
сообщение Jul 24 2013, 04:53
Поставил на ночь точно такой же девайс с той же самой антенной GPS/GLONASS, но с модулем L70. Результаты показывает значительно симпатичнее. Вот 2 скриншота. Обратите внимание на масштаб карты для L76.
Цырен.
сообщение Aug 16 2013, 08:17
Евгений
Пользователь №: 67 706
Вы разобрались с проблемой? Получилось запустить с пассивной антенной? Если подбор приемника не закончился - смотрите приемники со встроенным МШУ и фильтром. Например SIM68V и EB-800A - со встроенными МШУ и фильтром.
andrewlekar
сообщение Aug 16 2013, 10:10
Вроде бы проблема была в заниженном питании чипа. Выставили номинальное напряжение и за ночь модуль вполне пристойно себя показал. С пассивной антенной даже не пробовали работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 19:18
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
