> NAVIOR-24 не удаётся получить данные по протоколу BINR
Kulgar
сообщение Jul 24 2013, 06:11
Пользователь №: 77 659
Доброго времени суток.
Дело в следующем. Подключил приёмник через переходник к USB порту. Написал обработчик на Borland C++ Builder 6. По X501 интерфейсу припаял UART1 и UART2 - NMEA и BINR соответственно. Оба порта работают по протоколу NMEA. При переключении на BINR устройство не выдаёт информации.
На сайте NVS скачал программу BM Control. При попытке в ней подключения по протоколу BINR обнаружилось 15 ошибок и сообщение "Нет связи с прибором!" Лог файл прилагается.
Подскажите, что нужно сделать, чтобы заработал протокол BINR? (предпочтительно)
Или какой другой приёмник можно использовать для получения данных по протоколу BINR?
Прикрепленные файлы
Kulgar
сообщение Jul 26 2013, 14:05
Ошибка оказалась банальной - не правильная пайка контактов. После перепайки заработали оба протокола.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:06
