> ЧП Altivar 312-0.55kw, перепутал электрик провода по запарке
Andron77
сообщение Jul 25 2013, 06:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 68 762
Всем доброго времени суток.
ЧП Altivar 312-0.55kw, "перепутал электрик провода по запарке", входное напряжение 220в подключил на клеммы тормозного резистора PA, PB, PC. Сработал входной автомат, через который подключен ЧП. В дальнейшем, при правильном подключении, ЧП внешних признаков жизни не подает, индикатор не горит, рэле не щелкает.
При разоборе внешних повреждений элементов не обнаружено. Что предположительно может выйти из строя?
Может есть у кого схемы, хотябы функциональные?
HardEgor
сообщение Jul 25 2013, 06:57
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Они все примерно одинаково сделаны, вот так например http://www.artesk.ru/invertor_shema.html
Если фазу подали одновременно на вход и на клеммы подключения тормозного резистора, возможно просто умер зарядный резистор и возможно транзистор тормозного резистора или входной мост выпрямителя. Надо вскрывать и тестором по характерным точкам пробежаться. В остальных случаях проще купить новый.
Сообщение отредактировал HardEgor - Jul 25 2013, 06:57
Andron77
сообщение Jul 25 2013, 08:35
Из: Новосибирск
Спасибо, изучаю. Значит реле которое срабатывает при включении, перемыкает зарядный резистор?
Andron77
сообщение Jul 31 2013, 03:27
Из: Новосибирск
Проверил. На электролитах нет напряжения, вообщем сгорел выпрямительный мост и тормозной транзистор, но все это встроено в IGBT-модуль FB10R06KL4G_B1 600v 15a. А его цена почти 70% от стоимости самого ATV312. sad.gif
HardEgor
сообщение Aug 1 2013, 04:36
Из: Tomsk
Если для личного пользования, можно заменить внешними мостом и транзистором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
