> Защитный фоторезистивный лак
Wolfenstein
сообщение Jul 26 2013, 08:35
Из: Планета Земля
Пользователь №: 76 167
Всем привет. Вот почти освоил фоторезистивный метод изготовления ПП. Запнулся на последней стадии (не считая шелкографии) - покрытие вытравленной платы защитным лаком. Платы рисую в альтиуме. Для контактных площадок там генерится слой Solder Mask (Top и Bottom). Как я понимаю, этот слой можно использовать для нанесения лака на плату. Только лак должен быть фоторезистивным. Тогда технология представляется мне так: покрыли готовую ПП этим лаком, высушили, приложили к полученному безобразию шаблон Solder Mask на прозрачной плёнке, прижали, засветили и потом чем-нибудь проявили и - вуаля - готовая зелёная (или какого цвета там этот лак) плата с незащищёнными контактными площадками.
Друзья! Подскажите кто знает, если такой лак существует (всё-таки это только мои предположения), то хотя бы как он называется? А если такого нет, то как вы делаете на плате открытые контактные площадки при полном покрытии остальной части платы защитным лаком?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
