Стоит задача связи Bluetooth клавиатуры с хостом, надо написать хост но не совсем представляю как правильно общаться посредством HID протоколов с клавиатурой, потому что уперся на этом ... В Агурове прочитал что для считывания данных с клавиатуры не обязательно даже использовать запрос HID_Get_Report ... один раз у меня получилось считывать данные с клавиатуры, она мне сама при изменении состояния два раза отсылала запрос HID_IND, но это получилось как случайное семя извержение: посмотрел на программму, влюбился, получилось ... ))) Потом подкоректировал код примера и она уже при изменении состояния сама не шлет символы ... Помогите !!!!!
P.S. Софт пишу на уровне железа хоста, то есть самого Bluetoooth модуля, так что просьба специфические функции WinAPI не присылать, там своя библиотека основаная именно на запросах Get_Report? Set_Report, Get_Control и т.д.
