Как правильно настроить стек слоев?, (Bot Paste ведет себя странно) |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Jul 30 2013, 15:34
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Цитата(Uree @ Jul 30 2013, 18:50)  Бесполезные??? Оригинальная мысль... А что Вы будете делать когда у Вас попросят сгенерить трафарет паяльной пасты? Контуры деталей в него сгенерите? Для того, что Вы придумали, существуют слои Top/Bottom Assy (Assembly). А порядок видимости слоев настраивается - активный всегда "сверху", остальные в зависимости от их цвета. Приоритеты цветов тоже настраиваются, только не помню из головы где именно, где-то в настройках цветов и отображение, там отдельная вкладка есть для этого.
ЗЫ Да, а страдают не все. Судя по активности в ветках, пользователей ПКАДа осталось всего ничего... 1. Нет, я не собираюсь пользоваться автоматизированным монтажом для этой платы, так что для меня эти слои - лишние. 2. Слои Top/Bottom Assy я использую для других отметок, ну так исторически сложилось... 3. Порядок видимости слоев крутил в Optionx -> Layers, и в Options -> Display, всё прекрасно настраивается за исключением загатдочного слоя Bot Paste  . Попробуйте, может у Вас он будет вести себя по-человечески? ЗЫ. Не-а, просто лето, все расслабились, а так, нормальную трассировку кроме как на ПКАДе и нарисовать то не на чем...
Jul 30 2013, 16:25
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Alexey_N @ Jul 30 2013, 17:42)  На двух обычно бесполезных слоях Top Paste и Bot Paste я нарисовал полезные линии - границы деталей, и ожидал, что начнется полное щястье. Однако - облом, верхний слой ведет себя правильно и предсказуемо, а вот Нижняя Пасть почему-то вылезает поверх всего при просмотре "сверху" и прячется под всеми слоями при просмотре "снизу". Это только у меня такая напасть с Нижней Пастью, или все страдают? И как это победить? Поэкспериментируйте с порядком отображения слоя. Это можно сделать в меню:
Перемещая слой вы можете настроить порядок его видимости по отношению к другим. Особенно поиграйтесь с галочками AutoOrder... А вообще то, как правильно заметил Uree, не тот Вы слой выбрали для графики компонентов и контуров габаритов. Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 30 2013, 18:12)  Не попросят. Есть же .pcb файл.  )) Так трафарет из .pcb делается именно из слоев TopPaste и BotPaste Цитата(Alexey_N @ Jul 30 2013, 18:34)  2. Слои Top/Bottom Assy я использую для других отметок, ну так исторически сложилось... Что мешает ввести еще пару слоев, парных, пользовательских. В которых будет рисоваться именно контур компонента. Цитата(Alexey_N @ Jul 30 2013, 18:34)  ЗЫ. Не-а, просто лето, все расслабились, а так, нормальную трассировку кроме как на ПКАДе и нарисовать то не на чем... Ну да. Конечно. Еще лучше для этих целей Спринт подходит.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Jul 30 2013, 16:47
Из: мск
Цитата(bigor @ Jul 30 2013, 20:25)  Поэкспериментируйте с порядком отображения слоя. Это можно сделать в меню: ... Перемещая слой вы можете настроить порядок его видимости по отношению к другим. Особенно поиграйтесь с галочками AutoOrder... Именно с этими меню (Options -> Layers, Options -> Display) я и игрался, я же отписал уже! У Вас получается передвинуть Bot Paste вперед??
Jul 31 2013, 13:58
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(bigor @ Jul 30 2013, 20:25)  Так трафарет из .pcb делается именно из слоев TopPaste и BotPaste Ну так мучатся будут технологи при подготовке производства. И это их проблема, раз контора принимает pcb-файлы  )) Цитата(bigor @ Jul 30 2013, 20:25)  Цитата а так, нормальную трассировку кроме как на ПКАДе и нарисовать то не на чем... Ну да. Конечно. Еще лучше для этих целей Спринт подходит. Топор, только Топор.  PS Цитата(Alexey_N @ Jul 30 2013, 18:42)  И как это победить? полупрозрачное отображение (translucent drawing) не подходит?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Jul 31 2013, 14:05
Цитата(Alexey_N @ Jul 30 2013, 19:47)  Именно с этими меню (Options -> Layers, Options -> Display) я и игрался, я же отписал уже! У Вас получается передвинуть Bot Paste вперед?? Да. Комбинируя вышеупомянутые галочки...
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 31 2013, 16:58)  Ну так мучатся будут технологи при подготовке производства. И это их проблема, раз контора принимает pcb-файлы  )) Да уж. Сколько проблем отпадает сразу, когда заказчик передает КД в виде герберов. Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 31 2013, 16:58)  Топор, только Топор.  Маньяк...
Aug 1 2013, 14:01
Из: мск
Цитата(bigor @ Jul 31 2013, 18:05)  Да. Комбинируя вышеупомянутые галочки... Класс! Поделитесь, плз., скриншотом этих галочек, а то у меня уже пессимизьм наступает: сотворил два несигнальных слоя и перетащил границы деталей из Paste в эти слои, а всё один хрен ничего не видно  ...
Aug 2 2013, 09:53
Из: мск
Цитата(bigor @ Aug 1 2013, 20:29)  Вот так: Спасибо за помощь, но что-то у меня радикально не так. Вот и так галки расставлял и эдак, то есть реально всё крутил  , ан не выходит чаша... Может быть Винда 7х64 таковым причудливым свойством обладает? Ладно, я сдаюсь, нет времени больше этим мазохизмом страдать, щас все что надо перекину на Silk, и провались оно всё.
Nov 8 2013, 07:40
Пользователь №: 39 424
Цитата(Alexey_N @ Jul 30 2013, 18:42)  На двух обычно бесполезных слоях Top Paste и Bot Paste я нарисовал полезные линии - границы деталей... А чем Вам TopSilk и BotSilk не понравились? )
Сообщение отредактировал KBH - Nov 8 2013, 07:41
Всё в этом мире относительно, как сказал однажды старик Альберт... )
