> STM32F4Discovery как совместить I2S + SDIO?
flopix
сообщение Aug 31 2013, 17:09
Пользователь №: 72 429
Подскажите возможно ли на STM32F4Discovery совместить использование I2S для работы с установленным на плате ЦАП и работу с SD картой через SDIO?
SDIO_CK и I2S3_SD поселились на 1 выводе PC12.
Также делят один вывод PC10 сигналы SDIO_D2 и I2S3_CK.
Ну если SDIO_D2 не критично так как я могу обойтись 1-битной шиной связи с SD картой, то как же быть с SDIO_CK и I2S3_SD?
Сообщение отредактировал flopix - Aug 31 2013, 17:22
Ответов (1 - 6)
controller_m30
сообщение Sep 1 2013, 08:19
Пользователь №: 45 309
Можно SD карту подключить к любому из нескольких SPI интерфейсов (использовать SPI режим SD карты), и решить всю эту проблему.
При применении SPI: I2S3_SD совпадает с SPI3_MOSI, а I2S3_SCK совпадает SPI3_SCK.
Я особой разницы не вижу: между 1-битным SD-режимом, и SPI-режимом (тоже ведь однобитный). Зато нет противоречия между ножками интерфейсов I2S и SPI.
Сообщение отредактировал controller_m30 - Sep 1 2013, 08:37
flopix
сообщение Sep 1 2013, 19:16
А в SPI есть возможность использовать DMA?
controller_m30
сообщение Sep 1 2013, 21:29
Есть такая возможность. В регистре контроля SPI_CR2 есть биты разрешения работы DMA по установке флагов: TXE и RXNE (т.е. буфер передатчика пуст -> вызов DMA; и буфер приёмника полон -> вызов DMA).
flopix
сообщение Sep 2 2013, 21:29
Какую скорость чтения при подключении SD карты через SPI можно достигнуть?
Через SDIO 1 бит у меня получилось около 2,5МБайта в секунду.
Сообщение отредактировал flopix - Sep 2 2013, 21:31
controller_m30
сообщение Sep 3 2013, 03:38
Насколько мне известно - скорость такая-же как и в SDIO 1 бит.
По крайней мере в даташитах обычно расписываются электрические и временные характеристики SPI режима одной строчкой, типа:
"7.11 SPI Electrical Interface
Identical to SD mode, with the exception of the programmable card output drivers option, which is not supported in SPI
mode.
7.12 SPI Bus Operation Conditions
Identical to SD mode.
7.13 Bus Timing
Identical to microSD Card mode. The timing of the CS signal is the same as any other card input"
У меня получалось вывести 3 мегабайта в сек при 25 мегагерцах CLK.
flopix
сообщение Sep 3 2013, 05:30
SPI1-1 PA4 - Audio I2S
SPI1-2 PB3 - STLink
SPI2 - TachScreen
SPI3-1 PA4 - Audio I2S
SPI3-2 PC10 - - Audio I2S
А я еще хотел Ethernet адаптер подключить на ENC28J60
Как то этот Аудио ЦАП очень неудачно подключен.
Сообщение отредактировал flopix - Sep 3 2013, 09:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:43
