> Вывод Vref на микросхемах CAN-трансиверов., Для чего может быть использован данный вывод ?
Славентий
сообщение Jul 31 2013, 04:15
Из: Москва, Севастополь
Пользователь №: 43 141
Приветствую.
Недавно подбирал CAN-трансивер, рассматривал варианты от Texas Instruments: SN65HVD230D, SN65HVD231D, SN65HVD1040. Обратил внимание что у некоторых микросхем есть дополнительный вывод Vref. на данном выводе всегда присутствует половина напряжения питания микросхемы.
Вопрос касается практического применения этого вывода. В каких случаях он может быть использован, а в каких просто необходим? Может быть есть особенности построения CAN-интерфейса, в котором может потребоваться постоянное напряжение?
Заранее благодарю за ответы.
Сообщение отредактировал Славентий - Jul 31 2013, 04:16
Ответов (1 - 5)
KARLSON
сообщение Jul 31 2013, 05:51
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Мы этот вывод во всех изделиях просто не подключаем. Особенностей построения интерфейса с этим выводом нет.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Ruslan1
сообщение Jul 31 2013, 08:27
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Данный вывод является выходом. То есть Вы можете использовать это выходное напряжение как Вам хочется, на работу драйвера это не повлияет.
Просто половина питания, с разрешенным током до 50 мкА.
Славентий
сообщение Jul 31 2013, 16:28
Больше интересует не для чего его можно использовать, а скорее для чего он был заложен производителем. Неужели просто так, на всякий случай типа "пусть будет, авось пригодится"? В одном из даташитов нашел, что он используется для split-termination scheme. Это когда терминальный резистор делят на два и между ними подключают этот вывод?
ZASADA
сообщение Jul 31 2013, 19:41
Из: Минск
Пользователь №: 62 210
msalov
сообщение Aug 1 2013, 09:34
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Есть такая схема подключения
Взято из апноута на TJA1050.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.01382 секунд с 7
