> Cortex M3 bootloader MSP/PSP
andrewlekar
сообщение Jul 31 2013, 07:47
Пользователь №: 25 163
Уже неделю бьюсь над вот такой задачей.
Есть бутлоадер, внутри ось ucos-III. Нужно стартовать приложение, в котором та же ось.
Если бутлоадер стартует приложение до запуска оси, то всё просто и понятно:
static void inline jump(uint32_t addr)
  asm("LDR      SP,[R0]");
  asm("LDR      R0,[R0, #+4]");
  asm("BX       R0");
  DROP(addr);
Однако если ось уже запущена и стартуем из-под неё, то вылезают какие-то жуткие проблемы со стеками. Вероятно причина в отдельном стеке MSP/PSP. Я смотрю состояние CONTROL и вижу, что при запущенной оси используется стек PSP, при незапущенной MSP. В принципе проблема решается, если использовать из-под запущенной оси следующий код:
  asm("LDR      R1,[R0]");
  asm("MSR      MSP,R1");
  asm("BX       R0");
  DROP(addr);
Но и в таком случае происходят странности со стеками.
Я так понимаю, что проблема в том, что ось постоянно находится в PendSV Exception и использует стек PSP и при переходе в приложение это влияет на работу пользовательского приложения. Хочется при переходе в приложение выходить из режима Exception и восстанавливать стек MSP, но как покинуть Exception, я так и не вкурил. Пробовал пихать во все места EXC_RETURN, но не помогло. Восстановление стека через CONTROL[1] помогло запускать пользовательское приложение без видимых глюков, однако при возврате в бутлоадер (есть функционал возврата в бутлоадер из приложения) опять сыплются глюки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.01979 секунд с 7
