> Конфигурация SPI_I2S prescaler register STM32F40xx
flopix
сообщение Jul 31 2013, 17:59
Пользователь №: 72 429
Колупаю пример Audio_playback_and_record идущий с STM32F4Discovery и заметил что частота воспроизведения файлов заметно отличается от 44100 в меньшую сторону. Как физически замерить реальную частоту не придумал.
Вот что генерирует утилита STM32F4xx_Clock_Configuration_V1.1.0.xls
  *        I2S input clock(Hz)                    | 86000000
  *        To achieve the following I2S config:   |
  *         - Master clock output (MCKO): OFF     |
  *         - Frame wide                : 16bit   |
  *         - Audio sampling freq (KHz) : 44,1    |
  *         - Error %                   : 0,0967  |
  *         - Prescaler Odd factor (ODD): 0       |
  *         - Linear prescaler (DIV)    : 2       |
Не пойму как тут получается частота 44100 да еще и с погрешностью 0,0967.
Согласно даташита если ODD = 0 то real divider value is = I2SDIV *2
86000000/256/(2*2) = 83984,375
Нужно еще делить на 2 канала или на 2 байта так как ширина потока данных 16 бит?
Ну и все равно погрешность получается достаточно большой 44100/41992,1875*100-100 = 5,02%.
А вот как рассчитывается значения делителя в функции I2S_Init
    tmp = (uint16_t)(((((i2sclk / 256) * 10) / I2S_InitStruct->I2S_AudioFreq)) + 5);
/* Remove the flatting point */
    tmp = tmp / 10;
/* Check the parity of the divider */
    i2sodd = (uint16_t)(tmp & (uint16_t)0x0001);
    /* Compute the i2sdiv prescaler */
    i2sdiv = (uint16_t)((tmp - i2sodd) / 2);
    /* Get the Mask for the Odd bit (SPI_I2SPR[8]) register */
    i2sodd = (uint16_t) (i2sodd << 8);
Тут рассчет понятный за исключением того что такое 5 в первой формуле??
В результате получаются те же
i2sdiv = 2
i2sodd = 0
В чем я не прав? Как мне подобрать наименьшую погрешность частоты на выходе учитывая что МК тактируется от внешнего кварца 8МГц?
Сообщение отредактировал flopix - Jul 31 2013, 18:07
Flexz
сообщение Aug 1 2013, 07:30
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Поигрался сейчас еще с тулзой, так вот - считает она вроде бы верно. При 8МГц кварце получил такие параметры
CODE
* System Clock source | PLL (HSE)
* SYSCLK(Hz) | 168000000
* HCLK(Hz) | 168000000
* AHB Prescaler | 1
* APB1 Prescaler | 4
* APB2 Prescaler | 2
* HSE Frequency(Hz) | 8000000
* PLL_M | 8
* PLL_N | 336
* PLL_P | 2
* PLL_Q | 7
* PLLI2S_N | 271
* PLLI2S_R | 6
* I2S input clock(Hz) | 45000000
* - Master clock output (MCKO): ON |
* - Error % : 0,0000 |
Так вот, если посмотреть внимательно на окно экселя и вывод в файл - видим что в файое I2S input clock(Hz) 45000000, однако в экселе - 45.1667МГц, да и если просто посчитать - 1Мгц * 271 / 6 = 45166666Гц и 45166666Гц/ (256 * 4) = 44108Гц, что довольно близко к искомым 44100.
flopix
сообщение Aug 1 2013, 10:43
Наверно ексель скрипты ожидают другой разделитель дробной части в системе. Сейчас изменю и проверю.
Да после установки в региональных настройках точки как разделитель целой и дробной части скрипт стал работать нормально.
Со следующими настройками воспроизведения происходит полностью синхронно с ПК. sm.gif
  *        I2S input clock(Hz)                    | 45166700
  *         - Audio sampling freq (KHz) : 44.1    |
  *         - Error %                   : 0.0183  |
Вот почему ST выкладывает заведомо некорректно настроенные примеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
