> NAVIOR-24 не удаётся получить данные по протоколу BINR
Kulgar
сообщение Jul 24 2013, 06:11
Пользователь №: 77 659
Доброго времени суток.
Дело в следующем. Подключил приёмник через переходник к USB порту. Написал обработчик на Borland C++ Builder 6. По X501 интерфейсу припаял UART1 и UART2 - NMEA и BINR соответственно. Оба порта работают по протоколу NMEA. При переключении на BINR устройство не выдаёт информации.
На сайте NVS скачал программу BM Control. При попытке в ней подключения по протоколу BINR обнаружилось 15 ошибок и сообщение "Нет связи с прибором!" Лог файл прилагается.
Подскажите, что нужно сделать, чтобы заработал протокол BINR? (предпочтительно)
Или какой другой приёмник можно использовать для получения данных по протоколу BINR?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
