2 страниц V  < 1 2
> Спектральный анализ Фурье, Разрыв в оцифровке. Что делать?
Navstar
сообщение Sep 13 2013, 15:21
Пользователь №: 53 951
Требуется помощь!
Согласно ТЗ мне нужно сделать дискретное преобразование Фурье массива выборок.
С прямым, все отлично - получаем амплитудный и фазовый спектр, и непосредственно зеркальный спектр. а вот с обратным преобразованием не получается - результатом ОДПФ, согласно формуле появляются 2 массива состовляющих "Мнимые" и "реальные". Как из них получить результирующий массив(Например делая ДПФ и ОДПФ получить исходный массив)? Есть наброска на джаве:
Задаем массив signal
Прямое ДПФ
private static void DFT(double[] signal, double[] phase)
     double[] Re = new double[1024];
     double[] Im = new double[1024];
     for(int k = 0; k < 1024; k++)
        for(int n = 0; n < 1024; n++){
     Re[k]=Re[k]+signal[n]*Math.cos(-2*Math.PI*k*n/1024);
     Im[k]=Im[k]+signal[n]*Math.sin(-2*Math.PI*k*n/1024);}
        signal[k]=Math.sqrt(Re[k]*Re[k]+Im[k]*Im[k]);
        phase[k]=Math.atan(Im[k]/Re[k]);
Обратное ДПФ
private static void IDFT(double[] signal, double[] phase)
     Re[n]=Re[n]+signal[k]*Math.cos(2*Math.PI*k*n/1024+phase[n]);
     Im[n]=Im[n]+signal[k]*Math.sin(2*Math.PI*k*n/1024+phase[n]);
       Re[n]=Re[n]/1024;
       Im[n]=Im[n]/1024;
Как теперь получить исходя из этих массивов опратно массив signal выполнив подряд процедуры прямого и обратного преобразования
Alex11
сообщение Sep 15 2013, 06:51
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Из результата первой функции Вы не восстановите исходный сигнал, т.к. уже потеряли часть информации о нем, взяв квадратный корень. На вход обратного преобразования нужно подавать массивы Re и Im из прямой функции перед взятием корня и арктангенса. Тогда получите исходны сигнал в Re и нули в Im на выходе обратного преобразования. Разумеется, с точностью до ошибок счета.
ivan219
сообщение Sep 15 2013, 07:54
Пользователь №: 41 680
Ни куда эта информация не делась. Она только претерпела изменение. И восстановить исходный сигнал по имеющимся значениям амплитуды и фазы можно.
А не работает скорей всего из за ошибки со знаками где то + с - перепутали. Где именно и как нужно смотреть формулы.
Сообщение отредактировал ivan219 - Sep 15 2013, 07:56
Navstar
сообщение Sep 18 2013, 11:49
Сообщение #19
Проблема была в том что нужно было использовать функции аргумента, а не арктангенса, а так же фильтровать спектр от зеркальной составляющей, занулив ее и удвоив исходный спектр
Может кому пригодится исходный код на java. Все это будет интегрироваться в Embedded систему с linux ядром.
     Re[k]=Re[k]+signal[n]*Math.cos(-2*Math.PI*k*n/1024 );
     Im[k]=Im[k]+signal[n]*Math.sin(-2*Math.PI*k*n/1024 );
        signal[k]=2*Math.sqrt(Re[k]*Re[k]+Im[k]*Im[k]);
        phase[k]=Math.atan2(Im[k],Re[k]);
       for(int n = 512; n < 1024; n++)
                       signal[n]=0;
                       phase[n]=0;
  private static void ODFT(double[] signal, double[] phase)
            Re[n]=signal[n]*Math.cos(phase[n]);
            Im[n]=signal[n]*Math.sin(phase[n]);
       signal[n]=0;
       phase[n]=0;
             signal[n]=signal[n]+Re[k]*Math.cos(2*Math.PI*k*n/1024)-Im[k]*Math.sin(2*Math.PI*k*n/1024);
         signal[n]=signal[n]/1024;
Сообщение отредактировал Navstar - Sep 18 2013, 11:49
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.02436 секунд с 7
