> странно греется SMSC LAN9514
evgeny_boger
сообщение Aug 4 2013, 19:49
Пользователь №: 76 805
Добрый день,
Мы столкнулись с весьма странной проблемой, и не можем понять, что вообще происходит.
Мы используем чип LAN9514 (ethernet MAC+PHY + USB-hub). Чип работает, но при этом нагревается до ~75-80 градусов.
Напряжение питания - 3.3V, часть схемы с чипом и обвязкой сообщается с остальным миром только через дорожку +3.3V, дорожку земли и две дорожки USB D+,D-.
Измерили ток по линии 3.3V и по линии земли (т.е. суммарное потребление чипа и обвзяки) - получается 260mА. Потребляемая мощность получается ~1W.
Чип в QFN-64, в даташите на LAN9514 про тепловое сопротивление ничего нет, но для микросхем в таких корпусах обычно пишут 20-25 градусов на ватт, junction to ambient.
Что никак не даёт 75 градусов при комнатной температуре в 25.
Центральный pad чипа припаян хорошо, обвязка под чипом с другой стороны греется почти до такой же температуры.
При этом, в raspberry pi, судя по статье http://www.geektopia.es/es/technology/2012...ionamiento.html ,
LAN9512 нагревается до 65 градусов, причём под полной нагрузкой.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
У нас уже все идеи кончились, потому что такого не может быть никак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
