> тепло-проводящий компаунд для РЭА, на плате сигналы порядка 200-300МГц
Major
сообщение Jan 11 2006, 06:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Греется все у меня на плате, средняя температура микросхем 60 градусов.
Плата 6 слоев, из них 2 земли, + 4 сплошных питания. Температура на поверхности платы 45.
И плата при это без корпуса. Вентилятор точно уже будет.
Задача:
необходим герметик, чтобы его закачать под корпуса типа SOIC и "налить" сверху на корпуса типа QFN, чтобы увеличить теплопроводность и контактную поверхность теплообмена.
Нужен качественный компаунд с хорошим коэффициентом теплопроводности.
Чтобы он был изолятором. В случае буде хорошо обратно отколупывался.
И чтобы жизнь не портил для сигналов в районе 200-300 МГц.
Бывает ли такое счастье, чтобы легко купить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
