> работа тиристора в схеме, Тиристор не адекватно ведет себя в схеме. Помогите разобраться
SEREDA
сообщение Aug 6 2013, 07:42
Из: респ.Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 56 637
Доброе время суток. Помогите разобраться что со схемой не так. я подаю импульс 22В и 5-305 мс через реле КР3 (РПС 32А) на трансформатор ТV1(ТИМ-200) на выходе диода VD32 получаю управляющий импульс 20В и 1 мс. дальше вместо того чтобы открыть только один тиристор VD2 открывается и VD5. Замерял осциллографом на ножке №8 Реле КР1(РПС 32А) там появляется двойной сигнал т.е. управляющий и еще какой-то близкий по форме с управляющим.
Мое мнение что дело в тиристоре так как при его замене глюк пропадает но не всегда и в другой идентичной схеме "бракованный" тиристор работает.Также заметил что при уменьшении входящего напряжения схема работает отлично.
XVR
сообщение Aug 6 2013, 07:50
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Видимо при срабатывании реле КР1 длинны управляющего импульса хватает, что бы открыть и следующий тиристор (VD5) через контакты КР1.
SEREDA
сообщение Aug 6 2013, 08:04
Спасибо XVR но почему при замене теристора все работает.
Сергей Борщ
сообщение Aug 6 2013, 08:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (SEREDA @ Aug 6 2013, 10:04) *
А почему вы окончив школу пишите с таким жутким количеством ошибок?
Работает потому, что не бывает двух одинаковых деталей - у всех есть разбросы параметров. В одной схеме управляющий ток получается меньше и его недостаточно для открывания этого тИристора. Другому тиристору нужен более высокий ток управления и он не отпирается в этой схеме. Обычно схемы проектируют так, чтобы они работали во всем диапазоне допусков параметров. Либо ваша схема спроектирована не так, либо из-за старения параметры каких-то деталей (например, емкость электролитов) ушли далеко за допуски.
SEREDA
сообщение Aug 6 2013, 08:28
Сергей Борщ. за ошибки прошу прощения. Я проверял упровляющий ток (постоянный) на теристорах и сравнивал с рабочим теристором отличия не большие и в ту и другую сторону. а почему на ножке №8КР1 вижу сдвоенный сигнал . откуда он берется.
XVR
сообщение Aug 6 2013, 12:56
Из: Химки
Ваша схема работает исключительно на подгонке временных соотношений длительности импульса и времени срабатывания реле и тиристоров. Все эти параметры весьма неточны и не отличаются стабильностью. Скорее всего у вас все очень и очень на грани cool.gif
Изменяйте схему
Alexashka
сообщение Aug 6 2013, 17:48
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
При открывании тиристора С3 оказывается подключен к питанию, может в этом все дело. В момент открывания тиристора питание просаживается, потом напряжение на С3 и питающее поднимается и это дает второй импульс тока через С1 и TV1. Короче ткните осциллоскоп на питание.
SEREDA
сообщение Aug 15 2013, 09:08
Доброе время суток . как вы можете прокоментировать что тиристоры с большим сопротивлением чаще всего отказывают, а среди теристоров с малым сопротивление (менее 120 Ом) отказов почти нет.
Vasily_
сообщение Aug 15 2013, 09:22
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Оставлять в воздухе управляющий электрод тиристора, весьма оригинально! дальше смотреть не стал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
