> LVDS дифф. терминация входов для Virtex-7, Как работает кто знает?
MegaVolt
сообщение Aug 6 2013, 09:25
Из: Минск
Пользователь №: 1 783
Собственно вопрос вот из чего возник.
Если читать мануалы для для входов есть несколько типов терминации:
ug471_7Series_SelectIO.pdf
1. стр25. DCI split-termination задают одновременно половину питания и заданное сопротивление обычным резистивным делителем по 2Rterm. Но в списке поддерживаемых стандартов в табл 1-2 нету LVDS
2. использование опции DIFF_TERM которая задаёт некий дифф резак без использования DCI. Причём для работы требует правильного питания банка. Только вот не очень понятно задаёт ли эта опция постоянное смещение на входах.
Собственно кто знает как подать AC-coupled LVDS на плисину? Нужно ли задавать внешним делителем смещение по постоянке или можно как то внутренними силами плисины?
Ответов (1 - 5)
krux
сообщение Aug 6 2013, 10:22
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
раньше в virtex-4-5 был IBUFDS_LVDSEXT_25_DCI. "Подвязывал" входы по постоянке. Неужели в 7 серии его не стало?
видимо, теперь придется делать как на стр. 91 в ug471
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
MegaVolt
сообщение Aug 6 2013, 10:48
Из: Минск
Пичалька sad.gif((
А схема на стр.91 тоже малость странная. Почему дифф. сопротивление внешнее а не внутреннее. Его то можно сделать внутренним?
krux
сообщение Aug 6 2013, 17:24
Из: дефолт-сити
Сложно сказать.
Из опыта - в xilinx могли опять налажать со стандартами, как это было с LVPECL, и /*Vanga mode on*/,например, при включении LVDS_DIFFTERM сигнал стандарту соответствует не полностью, а лишь частично, поэтому им приходится рисовать всякие кривые схемы... /*Vanga mode off*/
akorud
сообщение Aug 8 2013, 18:25
Из: Poland
Пользователь №: 60 842
Из того что я разбирался - если AC-coupled то только внешним делителем. Для LVDS можно через DIFF_TERM включить просто резистор, без смещения.
Полноценная внутренная терминация есть у GTX - но там и по статусу положено.
Что качается DCI - я так понял что его удел - быстрые интерфейсы типа DDR3 где ни внешним не внутренним резистором не получится обеспечить необходимую точность.
MegaVolt
сообщение Oct 2 2013, 13:18
Из: Минск
Короче тех поддержка ответила что 100 Ом они обеспечат. А постоянку нужно задать самим
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
