> BeagleBone Black, Проблема с JTAG
bus16
сообщение Aug 6 2013, 12:18
Пользователь №: 24 270
Работаю в виртуальной машине Ubuntu, настроено и подключено всё по User Manual. Все работало как в описании, пока не дошел до пункта отладки ядра - IDE упорно не видит эмулятор отладчика xds100, работу которого эмулирет Beaglebone. В листинге USB устройств похожего с PID/VID вообще нет, в винде это устройство как FTDI вообще не определяется - запускаю FT_Prog - он не видит мост USB-UART FTDI-шный.
Чем всё это может быть вызвано?
Ответов (1 - 3)
Raven
сообщение Aug 6 2013, 13:01
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 987
1) Какая у вас VM?
2) Что в качестве хост-системы?
3) Какова схема проключения аппаратных и программных компонентов Бигла?
bus16
сообщение Aug 7 2013, 03:45
Да, каюсь. На BBB нет FTDI-шного моста, надо внешний подключать. Ладно, буду двигаться дальше.
bus16
сообщение Aug 9 2013, 11:58
Дабы не плодить тем, ещё обрисую проблему: после горячей перезагрузки хоста с активной ssh-сессией перестало работать подключение по ssh. Сгенерировал новые ключи - но пересылка не работает - висит команда в терминале:
user@user-virtual-machine:~$ ssh -vvv root@192.168.7.2
OpenSSH_5.9p1 Debian-5ubuntu1.1, OpenSSL 1.0.1 14 Mar 2012
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: Applying options for *
debug2: ssh_connect: needpriv 0
debug1: Connecting to 192.168.7.2 [192.168.7.2] port 22.
debug1: Connection established.
debug3: Incorrect RSA1 identifier
debug3: Could not load "/home/user/.ssh/id_rsa" as a RSA1 public key
debug1: identity file /home/user/.ssh/id_rsa type 1
debug1: Checking blacklist file /usr/share/ssh/blacklist.RSA-2048
debug1: Checking blacklist file /etc/ssh/blacklist.RSA-2048
debug1: identity file /home/user/.ssh/id_rsa-cert type -1
debug1: identity file /home/user/.ssh/id_dsa type -1
debug1: identity file /home/user/.ssh/id_dsa-cert type -1
debug1: identity file /home/user/.ssh/id_ecdsa type -1
debug1: identity file /home/user/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
^C
user@user-virtual-machine:~$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa root@192.168.7.2
^C
user@user-virtual-machine:~$ ssh-copy-id -vvv -i ~/.ssh/id_rsa root@192.168.7.2OpenSSH_5.9p1 Debian-5ubuntu1.1, OpenSSL 1.0.1 14 Mar 2012
Pseudo-terminal will not be allocated because stdin is not a terminal.
ssh: Could not resolve hostname umask 077; test -d ~/.ssh || mkdir ~/.ssh ; cat >> ~/.ssh/authorized_keys: Name or service not known
Как теперь да Бигла достучаться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01963 секунд с 7
