2 страниц V  < 1 2
> cc1101 - переключение из режима передачи в режим приема и наоборот.
Pasha_a13
сообщение Aug 9 2013, 16:40
Из: Украина
Пользователь №: 52 244
да, калибровать нужно периодически. Я не скажу насколько часто. Но даже исходя из того что в кристале заложены в настройках варианты калибровать каждое 4-е переключение и другие, я сделал вывод что всетаки будет спокойнее калибровать хотя бы раз в несколько переключений прием-передача-айдл.
zheka
сообщение Aug 9 2013, 16:43
Пользователь №: 13 164
сли пакет не пришел или побился(преамбула не принялась нормально), то вышли из Ping_RF
Я из пинга выхожу в любом случае, просто функция пинг возвращает 1 или 0, в зависимости от результата.
Как калибровать-то? Там какие-то два вида калибровки описывались.
Просто команда TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SCAL); подойдет?
Pasha_a13
сообщение Aug 9 2013, 16:44
Из: Украина
может попробуйте увеличить хотя бы до 2-3мс и посмотреть что будет, т.к. если предположить что кроме переключения происходит еще периодическая калибровка, то судя по времянкам в таблице даташита время переключения в айдл из приема-передачи и обратно с калибровкой это почти 1 мс.
Да, калибровка - строб SCAL
Сообщение отредактировал Pasha_a13 - Aug 9 2013, 16:44
zheka
сообщение Aug 9 2013, 16:46
Сообщение #19
Чип что, от переключений так частоту уводит сильно?
Pasha_a13
сообщение Aug 9 2013, 16:55
Сообщение #20
Из: Украина
К сожалению я этого не знаю. Просто у меня была ситуация что были проблемы со связью из-за отсутствия периодической калибровки.
zheka
сообщение Aug 10 2013, 09:01
Сообщение #21
Продолжаю биться.
С переходом в RX после TX все получается. - А вот наоборот - нет.
Прежде чем приводить код, опишу алгоритм на пальцах.
Ведущий: отправляет посылку в 2 байта (пинг), немедленно переходит в прием. Получая ответ на пинг функция Ping_RF() завершается. Далее следует принудительная пауза в 10 мс и далее по кругу. ТАймаут на ожидание ответа - 100 мсек.
Ведомый: в цикле ловит спад на GDO0, после чего переписывает пришедший пакет из FIFO в буфер контроллера. Если пинг корректен (2 байта), то пикает динамиком ( beep() ) отправляет ответ ( Ping_RF_Answer() ).
Если все хорошо, то ведомый постоянно трещит динамиком - близко к сотне посылок в секунду, как раз соответствует паузе в цикле в 10 мсек, что говорит о том, что пропусков пакетов нет.
Далее есть 3 строки
TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SIDLE);
          TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SFRX);
          TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SRX);
после переписывания данных из FIFO.
Стоит закомментировать перевод в IDLE - начинает пикать около 10 раз в секунду, светодиод, который должен загораться по таймауту, начинает моргать.
Но и динамик довольно часто пикает - то есть пакеты довольно часто и причем равномерно проходят.
Что самое интересное - строб SRX можно убрать, переводится автоматом, но почему-то хочет чтобы после обработки буфера был переовд в IDLE.
Вот код ведущего
unsigned char Ping_RF()
     RF_TX_Buffer[0]=2;
         RF_TX_Buffer[1]= 0xAA;
       RF_TX_Buffer[2]= RF_RX_Buffer[0];
     TI_CC_SPIWriteBurstReg(TI_CCxxx0_TXFIFO, RF_TX_Buffer, 3);
  // TX_ON;
       TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_STX);
        rf_ping_timeout_tick=RF_PING_TIMEOUT;
        while(rf_ping_timeout_tick>0)
        if (GDO0_flag==1)
                    TX_OFF;
                    rf_ping_timeout_tick=0;
                  GDO0_flag=0;
          TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SFTX);
       // RX_ON;
        if (GDO0_flag==1)
                  GDO0_flag=0;
                    st=RFReceivePacket(RF_RX_Buffer,&leng);
          return 1;
       RX_OFF;
             LED2_ON;
             delay_ms(10);
             LED2_OFF;
             return 0;
while(1)
Ping_RF();
delay_ms(10);
Вот код ведомого:
void Ping_RF_Answer(unsigned char code)
            RX_OFF;
          RF_TX_Buffer[0]=2;
           for (i=1;i<=2;i++) RF_TX_Buffer[i]= code;
                //TX_ON;
        if (GDO0_flag==1)
                    TX_OFF;
                  GDO0_flag=0;
             // RX_ON;
while(1)
     GDO0_flag=0;
         if (GDO0_flag==1)
            GDO0_flag=0;
            LINK_PRESENT_flag=1;
         ping_error_count=0;
            if (leng==2)
                    beep();
                    delay_ms(10);
                 Ping_RF_Answer(0x44);
Где я что делаю не так?
Сообщение отредактировал zheka - Aug 10 2013, 09:05
Pasha_a13
сообщение Aug 11 2013, 16:04
Сообщение #22
Из: Украина
Цитата(zheka @ Aug 10 2013, 12:01) *
Далее есть 3 строки
Так Вы комментируете только переход в IDLE?
Просто тут же есть еще такие нюансы, типа как очищать буфер (SFRX-SFTX) можно только когда устройство либо в IDLE либо в режиме переполнения буфера.
А по логике настройки как у Вас настроены переходы после RX и после TX? В IDLE или в RX?
Дело в том что когда Вы переходите в IDLE вручную, то Вы после этого принудительно очищаете приемный буфет после чтения из него.
Не может ли получатся что где-то не до конца что-то вычитывается из буфера?
Сообщение отредактировал Pasha_a13 - Aug 11 2013, 16:11
Boriska
сообщение Sep 19 2013, 05:44
Сообщение #23
Пользователь №: 32 772
У меня возник очередной затык на пути освоения СС1101. Использую MCU STM8L. Еще вчера у меня получалось обмениваться данными между двумя платками: одна передавала, другая все время принимала. Все пакеты проходили успешно. Решил настроить двухсторонний обмен. Т.е. чтобы после получения пакета высылалось подтверждение. После очередной доработки, вообще все перестало работать.
SPI, вроде, работает: регистры пишутся и читаются правильно.
Одна плата совсем выключена, при этом вторая все время что-то принимает. Даже если предположить, что эфир сильно засорен, некоторые моменты совсем не понятны:
1. RXBYTES все время равен 0x1F. Из RXFIFO читается все время одна и та же последовательность.
2. После команд TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SIDLE); TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SFRX); RXBYTES возвращает 0xF.
3. MARCSTATE равен 0x5F, PKTSTATUS - 0x2F - значения этих регистров вызывают подозрение на проблемы в SPI
Подскажите, что может быть?
CODE
CC1101_WriteReg(CCxxx0_IOCFG2, 0x45); //GDO2 Output Pin Configuration
CC1101_WriteReg(CCxxx0_IOCFG0, 0x41); //GDO0 Output Pin Configuration
CC1101_WriteReg(CCxxx0_PKTLEN, 0xFE); //Packet Length
CC1101_WriteReg(CCxxx0_PKTCTRL1,0x0C); //Packet Automation Control
CC1101_WriteReg(CCxxx0_PKTCTRL0,0x05); //Packet Automation Control
CC1101_WriteReg(CCxxx0_CHANNR, 0x15); //Channel Number
CC1101_WriteReg(CCxxx0_FSCTRL1, 0x0C); //Frequency Synthesizer Control
CC1101_WriteReg(CCxxx0_FREQ2, 0x10); //Frequency Control Word, High Byte
CC1101_WriteReg(CCxxx0_FREQ1, 0xB1); //Frequency Control Word, Middle Byte
CC1101_WriteReg(CCxxx0_FREQ0, 0x3B); //Frequency Control Word, Low Byte
CC1101_WriteReg(CCxxx0_MDMCFG4, 0x2D); //Modem Configuration
CC1101_WriteReg(CCxxx0_MDMCFG3, 0x3B); //Modem Configuration
CC1101_WriteReg(CCxxx0_MDMCFG2, 0x13); //Modem Configuration
CC1101_WriteReg(CCxxx0_DEVIATN, 0x62); //Modem Deviation Setting
CC1101_WriteReg(CCxxx0_MCSM1, 0x3F); //Main Radio Control State Machine Configuration
CC1101_WriteReg(CCxxx0_MCSM0, 0x18); //Main Radio Control State Machine Configuration
CC1101_WriteReg(CCxxx0_FOCCFG, 0x1D); //Frequency Offset Compensation Configuration
CC1101_WriteReg(CCxxx0_BSCFG, 0x1C); //Bit Synchronization Configuration
CC1101_WriteReg(CCxxx0_AGCCTRL2,0xC7); //AGC Control
CC1101_WriteReg(CCxxx0_AGCCTRL1,0x20); //AGC Control
CC1101_WriteReg(CCxxx0_AGCCTRL0,0xB0); //AGC Control
CC1101_WriteReg(CCxxx0_WORCTRL, 0xFB); //Wake On Radio Control
CC1101_WriteReg(CCxxx0_FREND1, 0xB6); //Front End RX Configuration
CC1101_WriteReg(CCxxx0_FSCAL3, 0xEA); //Frequency Synthesizer Calibration
CC1101_WriteReg(CCxxx0_FSCAL2, 0x2A); //Frequency Synthesizer Calibration
CC1101_WriteReg(CCxxx0_FSCAL1, 0x00); //Frequency Synthesizer Calibration
CC1101_WriteReg(CCxxx0_FSCAL0, 0x1F); //Frequency Synthesizer Calibration
CC1101_WriteReg(CCxxx0_TEST0, 0x09); //Various Test Settings
Pasha_a13
сообщение Sep 19 2013, 08:35
Сообщение #24
Из: Украина
у Вас переменная или фиксированная длина пакета?
У Вас стоит бил autoflush(CCxxx0_PKTCTRL1,0x0C), т.е. чтобы сбрасывать буфер в случае неправильного CRC, и в то же время стоит переменная длина пакета.
autoflush вроде бы работает только с фиксированной длиной пакета при условии что этот пакет полностью помещается в приемный буфер.
DASM
сообщение Sep 19 2013, 10:25
Сообщение #25
Пользователь №: 5 493
Калибровка нужна только при включении или сильной смене температуры.Как я понял ее суть — в память пишутся напряжения ГУН и ФАПЧ может потом стартовать с уже очень близкой частоты
Boriska
сообщение Sep 19 2013, 11:01
Сообщение #26
Длина пакета - переменная. Но Autoflush работает и в этом режиме. Там, правда, есть условие "The MCU must not read from the current
packet until the CRC has been checked as OK." Попробую вообще отключить Autoflush. Я его установил в ходе очередного эксперимента и забыл вернуть обратно.
Pasha_a13
сообщение Sep 19 2013, 11:18
Сообщение #27
Из: Украина
Да, точно. Главное чтобы длина пакета не превышала 63 байта.
Вообще действительно есть ощущение что как-то из SPI неправильно читаются данные. Т.к. после строба IDLE и очистки приемного буфера там никак не должно быть каких-то данных.
Boriska
сообщение Sep 19 2013, 17:41
Сообщение #28
Вообщем, разобрался.
Упустил один момент: "For register addresses in the range 0x30-
0x3D, the burst bit is used to select between
status registers when burst bit is one, and
between command strobes when burst bit is
zero"
Сообщение отредактировал Boriska - Sep 19 2013, 17:42
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
