> Измеритель разности фаз двух сигналов
DEM_ALEX
сообщение Aug 8 2013, 07:58
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Добрый день.
Стоит задача разработать устройство, измеряющее разность фаз двух сигналов. На входы поступают сигналы с частотой 1 МГц, 10 МГц или 100 МГц по очереди. Амплитуды сигналов одинаковые. Нужно измерить разность фаз этих сигналов, а точнее получить напряжение пропорциональное разности фаз этих двух сигналов. Если делать это как на высоких частотах (внести задержку между каналами на пи/2 и на детектор) то не понятно как для всех 3 частот обеспечить фазовый сдвиг, а делить на 3 канала не очень хочется. Встречал на форуме что можно для этих целей использовать квадратурный демодулятор, но не очень понял как.
Подскажите, пожалуйста, как лучше построить такое устройство.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 03:56
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
