3 страниц V  < 1 2 3
> запутался с WIFI модулями, или UART, или SPI, а есть что то еще?
doom13
сообщение May 6 2014, 13:01
Сообщение #31
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(Aner @ May 6 2014, 12:09) *
www.hi-flying.com ...
Посмотрел, остались вопросы. Можно ли получить примеры кода для работы с данными модулями со стороны Host-а? Какой контроллер уже установлен в модуле и какую скорость передачи данных он сможет обеспечить? Ну и смущает то, что на efind даже цену на них посмотреть не могу. Ни разу не работал с wi-fi, не могу определиться с выбором.
Пока больше нравится MuRata SN8200, MuRata SN8205, вроде как и отладочную плату на них можно получить с примерами, но остаются сомнения.
Да, для WF121 нашёл:"Поддержка режимов Клиент и Точка доступа (на уровне внешнего приложения)."
Если можно, поясните, что это значит?
Sergey SN
сообщение May 19 2014, 01:56
Сообщение #32
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 391
Режим "Клиент" означает работу модуля в качестве конечного приложения (например, как устройства сбора (буферизации) данных телеметрии и передачи этих данных на шлюз. Настроенный таким образом модуль реагирует исключительно на команды своей точки доступа. Остальной обмен в эфире для него остается "за кадром. Он его игнорирует. Т.е. выполняет сугубо утилитарные задачи. При этом указанная для него (например для UART) скорость обмена - это его потолок. Написер, сказано до 3,4 Мбит/с - и все. Скорость в канале может быть для этого модуля (например) 72,2 Мбит/с, но по UART это все те же 3,4.
Теперь переводим модуль в режим точки доступа. Теперь он в состоянии поддерживать работу до 5-ти клиентских устройств, какдое на скорости до 3,4.
Как не перемножай, это все равно не даст скорости обмена в канале (72,2). Но это будет пять параллельно работающих с такой "точкой" клиентских устройств. Больше просто не сможет обработать стоящий в модуле MCU. Это паретная задача. Большинству приложений больше и не надо, вот модуль в "выгнали" под эту задачу. Вместе с тем, сеансковый характер работы позволяет уже в следующем кадре поменять состав клиентских устройств. И виртуально их может быть гораздо больше пяти. Но одновременно - не более пяти. Так работают фактически все модули самоых разных вендоров.
WF121 - при этом один из самых скоростных в привязке к единичному клиентскому линку. Хотя капризен к питанию. Нужен не менее чем 2,5 кратный запас по мощности при хорошо сглаженных пульсациях. В момент старта и поиска сети модуль потребляет до 510-560 мА. БП, выбранный впрнитирку к ТТД-шным 270 мА приведет к тому, что модуль непрерывно будет стартовать и сбрасываться, не успев найти сеть.
EugenyAM
сообщение Jun 5 2014, 02:55
Сообщение #33
Из: Omsk
Пользователь №: 40 929
Какие есть модули с точкой доступа на 7-8 клиентов, чтобы работали при температурах до -40?
USART/SPI - не приципиально... нужна беспроводная альтернатива RS485 и в то же время возможность подключения планшета/смартфона/ноутбука.
Архитектура сети - звезда.
Естественно, нужны встроеннные протоколы TCP и UDP.
Или проще в этом случае поставить готовую точку доступа? (в центральном контроллере есть LAN).
Sergey SN
сообщение Jul 9 2014, 11:38
Сообщение #34
Из: Санкт-Петербург
Проще - готовая точка.
Ну а модули, которые будут держать такое количество соединений в режиме АР по схеме "звезда"... пожалуй что WizFi250.
Для таких мелких скоростей он вполне справится,
Ссылка:
http://mt-system.ru/catalog/besprovodnye-r.../modul-wizfi250
Сообщение отредактировал Sergey SN - Jul 9 2014, 11:38
Thror_rus
сообщение Aug 19 2014, 06:12
Сообщение #35
Пользователь №: 30 304
У WizFi210 пропускная способность ~1 Мбит/c, у WizFi250 - до 2 Мбит/c.
Если нужны намного большие скорости, рекомендую модуль WizFi630:
http://www.wless.ru/technology/?action=det...h=7&type=20
Интерфейс - Ethernet, теоретически можно "выжать" скорость передачи до 90 Мбит/c.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
