> модуль энкодеров на верилоге
sergey sva
сообщение Aug 8 2013, 14:44
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Модуль энкодеров делаю для этой платы. Набросал заготовку, только заготовку.
Какие замечания, что бы сразу переделать? Может кто помочь захочет. )
CODE
// ____| |____ A
// _____| |____ B
// R ноль метка
module ENCODERS(
ENCOD1_A,ENCOD1_B,ENCOD1_R, //
ENCOD2_A,ENCOD2_B,ENCOD2_R, //
ENCOD3_A,ENCOD3_B,ENCOD3_R, //Сигналы от энкодеров
SEL_MOD_E,ADRES_MOD,CLCK, //Сигнал от модуля clck_manage. Сигнал ADRES_MOD выдает адреса всех модулей.
//после трансляции адреса через 5 тактов устанавливается сигнал разрешения SEL_MOD_E
//Если адрес совпадает с адресом этого модуля thisadresmod, то можно записывть данные в
//двух портовую память.
WRITE_EN_MEMORI, //Разрешение записи 1 = запись; 0 = чтение.
RST_MEMORY, //сброс выхода памяти.
DATA_TO_MEMORY, //данные для записи.
DATA_FROM_MEMORY, //данные для чтения.
MEMORY_ADRES //Адрес чтение / записи.
input ENCOD1_A,ENCOD1_B,ENCOD1_R,ENCOD2_A,ENCOD2_B,ENCOD2_R,ENCOD3_A,ENCOD3_B,ENCOD3_R
, SEL_MOD_E, CLCK;
input[3:0] ADRES_MOD;
output WRITE_EN_MEMORI, RST_MEMORY;
output[31:0] DATA_TO_MEMORY;
input[31:0] DATA_FROM_MEMORY;
output[9:0] MEMORY_ADRES;
// Адрес этого модуля
parameter [3:0] thisadresmod = 4'h1;
// Выбор модуля. Если модуль выбран можно читать писать в память. >>
reg select_module_ok;
reg wrmem,rstmem;
reg[31:0] dat_to_mem;
reg[9:0] adrmem;
always @( SEL_MOD_E )
begin
if(SEL_MOD_E == 1)
begin
if(ADRES_MOD[3:0] == thisadresmod[3:0] )
begin
select_module_ok <= 1;
end
else begin
select_module_ok <= 0;
end
end
else begin
end
end
assign WRITE_EN_MEMORI = select_module_ok ? wrmem : 1'bZ;
assign RST_MEMORY = select_module_ok ? rstmem : 1'bZ;
assign DATA_TO_MEMORY = select_module_ok ? dat_to_mem : 32'bZ;
assign MEMORY_ADRES = select_module_ok ? adrmem : 10'bZ;
// Выбор модуля. Если модуль выбран можно читать писать в память. <<
// Главный процесс модуля энкодеров >>
reg[31:0] encode1_value;
reg[31:0] encode2_value;
reg[31:0] encode3_value;
always @(posedge CLCK)
begin
if(select_module_ok == 1)
begin
// Здесь моно читать писать в память.
// Сигналы (wrmem, rstmem; dat_to_mem[31:0], DATA_FROM_MEMORY[31:0]; adrmem[9:0]wink.gif
// мапинг памяти
// энкодер 1 смещение в памяти 0x0
// адрес 0 "множитель" формат флоат 32 бита (для чтения,записывается с компьютера)
// адрес 4 "позиция" формат флоат, получается из encode1_value * "множитель".
// энкодер 2 смещение в памяти 0x30
// адрес 30 "множитель" формат флоат 32 бита (для чтения,записывается с компьютера)
// адрес 34 "позиция" формат флоат, получается из encode2_value * "множитель".
// энкодер 3 смещение в памяти 0x60
// адрес 60 "множитель" формат флоат 32 бита (для чтения,записывается с компьютера)
// адрес 64 "позиция" формат флоат, получается из encode3_value * "множитель".
end
//сигналы от энкодеров
//(ENCOD1_A || ENCOD1_B || ENCOD1_R || ENCOD2_A || ENCOD2_B || ENCOD2_R || ENCOD3_A || ENCOD3_B || ENCOD3_R)
//переменные для результат подсчета
// encode1_value[31:0]; encode2_value[31:0]; encode3_value[31:0];
end
// Главный процесс модуля энкодеров <<
endmodule
Maverick
сообщение Aug 8 2013, 17:35
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
я не вижу саму обработку енкодеров
могу привести описание обработки енкодера, правда на VHDL
CODE
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity QuadratureDecoder is
Port ( QuadA : in STD_LOGIC;
QuadB : in STD_LOGIC;
Clk : in STD_LOGIC;
Position : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end QuadratureDecoder;
architecture Behavioral of QuadratureDecoder is
signal QuadA_Delayed: STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
signal QuadB_Delayed: STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
signal Count_Enable: STD_LOGIC;
signal Count_Direction: STD_LOGIC;
signal Count: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
begin
process (Clk)
begin
if Clk='1' and Clk'event then
QuadA_Delayed <= (QuadA_Delayed(1), QuadA_Delayed(0), QuadA);
QuadB_Delayed <= (QuadB_Delayed(1), QuadB_Delayed(0), QuadB);
if Count_Enable='1' then
if Count_Direction='1' then
Count <= Count + 1;
Position <= Count;
else
Count <= Count - 1;
Position <= Count;
end if;
end if;
end if;
end process;
Count_Enable <= QuadA_Delayed(1) xor QuadA_Delayed(2) xor QuadB_Delayed(1) xor QuadB_Delayed(2);
Count_Direction <= QuadA_Delayed(1) xor QuadB_Delayed(2);
end Behavioral;
PS если потребуется могу дать тестбенч...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Iptash
сообщение Aug 8 2013, 18:40
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Посмотри http://www.fpga4fun.com/QuadratureDecoder.html
sergey sva
сообщение Aug 9 2013, 07:23
CODE
library IEEE;
Clk : in STD_LOGIC;
begin
process (Clk)
begin
Count <= Count + 1;
Position <= Count;
else
Count <= Count - 1;
Position <= Count;
end if;
end if;
end if;
end process;
end Behavioral;
Благодарю. Сорри за не скромный вопрос,) первый вариант чем то не понравился?
Он нагляднее мне так показалось. Если сравнить с диаграмкой
Maverick
сообщение Aug 9 2013, 10:04
я только учусь...
Из: Украина
у меня было 2 варианта, вот этот:
CODE
library IEEE;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity Encoder is
Port ( clk : in STD_LOGIC;
A : in STD_LOGIC;
B : in STD_LOGIC;
Position : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0));
end Encoder;
architecture Behavioral of Encoder is
type zustaende is (Z00, Z01, Z11, Z10);
signal z : zustaende := Z00;
signal p : integer := 0;
signal i : std_logic_vector(1 downto 0);
signal e : std_logic_vector(1 downto 0);
begin
process begin
wait until rising_edge(clk);
i <= A & B;
e <= i;
end process;
process
variable cu, cd : std_logic := '0';
begin
cu := '0';
cd := '0';
case z is
when Z00 => if (e = "01") then z <= Z01; cu := '1';
elsif (e = "10") then z <= Z10; cd := '1';
end if;
when Z01 => if (e = "11") then z <= Z11; cu := '1';
elsif (e = "00") then z <= Z00; cd := '1';
end if;
when Z11 => if (e = "10") then z <= Z10; cu := '1';
elsif (e = "01") then z <= Z01; cd := '1';
end if;
when Z10 => if (e = "00") then z <= Z00; cu := '1';
elsif (e = "11") then z <= Z11; cd := '1';
end if;
end case;
if (cu='1') then p <= p+1;
elsif (cd='1') then p <= p-1;
end if;
end process;
Position <= std_logic_vector(to_signed(p,32));
end Behavioral;
и тот который сейчас в моем сообщении ранее.
Вечером решил сравнить - оказалось, что описание, которое приведено в данном сообщении (до замены) занимает чуть больше логики... sm.gif
sergey sva
сообщение Aug 9 2013, 12:56
Maverick спасибо. сделал на верелоге по вашему примеру, номер 2.
Правда пока не пробовал собирать, на этом компьютере нет ксалинкса.
CODE
// ____| |____ A
// _____| |____ B
// R ноль метка
module ENCODERS(
, SEL_MOD_E, CLCK;
reg wrmem,rstmem;
reg[9:0] adrmem;
begin
if(SEL_MOD_E == 1)
begin
begin
end
else begin
end
end
else begin
end
end
reg[31:0] encode1_value; // значение счетчика.
reg[31:0] encode1_turnpulse; // количество импульсов за оборот энкодера.
reg[31:0] encode2_turnpulse;
reg[31:0] encode3_turnpulse;
begin
begin
// мапинг памяти
// адрес 8 "импульс/оборот" количество импульсов на оборо энкодера.
// адрес 38 "импульс/оборот" количество импульсов на оборо энкодера.
// адрес 68 "импульс/оборот" количество импульсов на оборо энкодера.
//работа с пмятью пока ее здесь нет sad.gif
end
// Фильтр сигналов,энкодера 1
wire[2:0] encoder1;
DIG_FILTER filter1a(CLCK,ENCOD1_A,encoder1[0]);
DIG_FILTER filter1b(CLCK,ENCOD1_B,encoder1[1]);
DIG_FILTER filter1r(CLCK,ENCOD1_R,encoder1[2]);
// Фильтр сигналов,энкодера 2
wire[2:0] encoder2;
DIG_FILTER filter2a(CLCK,ENCOD2_A,encoder2[0]);
DIG_FILTER filter2b(CLCK,ENCOD2_B,encoder2[1]);
DIG_FILTER filter2r(CLCK,ENCOD2_R,encoder2[2]);
// Фильтр сигналов,энкодера 3
wire[2:0] encoder3;
DIG_FILTER filter3a(CLCK,ENCOD3_A,encoder3[0]);
DIG_FILTER filter3b(CLCK,ENCOD3_B,encoder3[1]);
DIG_FILTER filter3r(CLCK,ENCOD3_R,encoder3[2]);
//сигналы от энкодеров,после фильтра, на модули счетчиков
ENCODER enc1(encoder1[0],encoder1[1],encoder1[2],CLCK,encode1_value,encode1_turnpulse);
ENCODER enc2(encoder1[0],encoder1[1],encoder1[2],CLCK,encode1_value,encode1_turnpulse);
ENCODER enc3(encoder1[0],encoder1[1],encoder1[2],CLCK,encode1_value,encode1_turnpulse);
end
endmodule//!
//---Цифровой фильтр --------------------------------------------------//
module DIG_FILTER(CLCK, D, Q);
//Сигналы модуля
input clk;
input D;
output Q;
reg[3:0] filter;
always @ (posedge clk)
begin
filter <= {filter[2:0], D};
case(filter)
4'b0000: Q <= 0;
4'b1111: Q <= 1;
default: Q <= Q;
endcase
end
endmodule
//---Энкодер Счетчик --------------------------------------------------//
module ENCODER(A,B,R,CLCK,POSITION,TURNPULSEVAL);
// Сигналы
input A;
input B;
input R;
input CLCK;
output[31:0] POSITION;
output[31:0] TURNPULSEVAL;
// Сигналы
reg[31:0] position;
position = 0;
reg[31:0] turnpulse;
turnpulse = 0;
reg[1:0] z;
z = 2'b00;
reg[1:0] e;
e = 2'b00;
reg[1:0] i;
i = 2'b00;
reg count_up;
count_up = 1'b0;
reg count_down;
count_down = 1'b0;
begin
i <= {A,B};
e <= i;
count_down = 1'b0;
count_up = 1'b0;
case(z)
2'b00: if(e[1:0] == 2'b01)
begin
z[1:0] <= 2'b01; count_up = 1'b1;
end
else if(e[1:0] == 2'b10)
begin
z[1:0] <= 2'b10; count_down = 1'b1;
end
2'b01: if(e[1:0] == 2'b11)
begin
z[1:0] <= 2'b11; count_up = 1'b1;
end
else if(e[1:0] == 2'b00)
begin
z[1:0] <= 2'b00; count_down = 1'b1;
end
2'b11: if(e[1:0] == 2'b10)
begin
z[1:0] <= 2'b10; count_up = 1'b1;
end
else if(e[1:0] == 2'b01)
begin
z[1:0] <= 2'b01; count_down = 1'b1;
end
2'b10: if(e[1:0] == 2'b00)
begin
z[1:0] <= 2'b00; count_up = 1'b1;
end
else if(e[1:0] == 2'b11)
begin
z[1:0] <= 2'b11; count_down = 1'b1;
end
endcase
if(count_up == 1'b1)
begin
position <= position +1;
end
if(count_down == 1'b1)
begin
position <= position -1;
end
end
always @ (posedge R)
begin
if((A == 1'b1) && (B == 1'b1))
begin
turnpulse[31:0] <= position[31:0];
end
end
assign POSITION = position;
assign TURNPULSEVAL = turnpulse;
endmodule
Maverick
сообщение Aug 9 2013, 13:51
я только учусь...
Из: Украина
Всегда рад помочь...
sergey sva
сообщение Aug 12 2013, 16:48
Добрался для ксалинкса , попробовал собрал, исправил ошибки которые наделал, все считает.
Только не нравиться как я сделал подсчет импульсов за оборот, может посоветуете как сделать это красивее?
Импульс R приходит когда датчик делает полный оборот.
CODE
// Сигналы
input A;
input B;
input R;
input CLCK;
// Сигналы
reg[31:0] position;
reg count_up,count_down;
reg [1:0] z,e;
reg[31:0] count_up_r;
reg[31:0] count_down_r;
reg fagindex,norim;
// инициализация переменных
initial
begin
position = 0;
turnpulse = 0;
e = 2'b00;
z = 2'b00;
count_up =1'b0;
count_down =1'b0;
count_up_r = 32'd0;
count_down_r = 32'd0;
fagindex =1'b0;
norim =1'b0;
end
always @ (posedge CLCK)
begin
e = {A,B};
count_down <=1 'b0;
count_up <= 1'b0;
case(z)
begin
z[1:0] <= 2'b01;
count_up <= 1'b1;
end
begin
z[1:0] <= 2'b10;
count_down <= 1'b1;
end
begin
z[1:0] <= 2'b11;
//count_up <= 1'b1;
end
begin
z[1:0] <= 2'b00;
//count_down <= 1'b1;
end
begin
z[1:0] <= 2'b10;
//count_up <= 1'b1;
end
begin
z[1:0] <= 2'b01;
end
begin
z[1:0] <= 2'b00;
//count_up <= 1'b1;
end
begin
z[1:0] <= 2'b11;
end
endcase
if(count_up)
begin
position<= position +1;
count_up_r <= count_up_r +1;
end
else if(count_down)
begin
position<= position -1;
count_down_r <= count_down_r +1;
end
if((count_up_r[31:0] > 32'd0) && (count_down_r[31:0] > 32'd0))
begin
if(norim)
begin
fagindex <= 1'b0;
count_up_r <=0;
count_down_r<=0;
end
else begin
fagindex <= 1'b1;
end
end
end
begin
if(fagindex == 1'b0)
begin
if((count_up_r[31:0] > 32'd0) && (count_down_r[31:0] == 32'd0))
begin
turnpulse[31:0] <= count_up_r;
end
else if ((count_up_r[31:0] == 32'd0) && (count_down_r[31:0] > 32'd0))
begin
turnpulse[31:0] <= count_down_r;
end
norim <= 1'b0;
end
else begin
norim <= 1'b1;
end
end
endmodule
sergey sva
сообщение Aug 14 2013, 09:16
Может быть кто подскажет еще какие сайты или коды для работы с энкодерами, буду благодарен.
PS Не для того что бы взять и использовать рабочий код, а для того что бы сравнить что есть,что мне нужно , и потом сделать лучше))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
