> LibraryManager pin length (проблемы с длиной пинов и другими размерами)
alexei-developer
сообщение Aug 11 2013, 05:57
Пользователь №: 77 437
Использую EE7.9, делаю в либрари менеджер новый символ, устанавливаю размерность милиметры, затем задаю параметры сетки 1мм, начинаю рисовать символ, втыкаю пины, сохраняю... При сохранение все отлично, но стоит закрыть редактор символов, затем снова открыть символ, том вижу что размеры поплыли... причем на десятые доли милиметра, но в схема стыковка пинов заметна. То есть появляется лесенка. На картинки пример с неправильной длиной пина, но также размеры уезжают и с расположением пинов, и с общей рамкой символа. Даже не знаю куда копать... Поиском темы на форуме искал, именно с этой проблемой тем не нашел.
В файле прикреплен глюк после сохранение, закрытия, открытия символа в редакторе символов. Длина должна быть 2.000 мм. Эффект "уезжания" очень заметен когда есть десяток два пинов на символе, и расстояния между каждым из них уезжает... Потом в схеме соединяя пины появляется "лесенка" из соединений... которая естественно никуда не исчезает, так как шаг сетки 1мм, а пин на символе уехал на 0.1 мм...
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
