> BQ24095 от TI, Вопросы?
IgorJazz
сообщение Aug 13 2013, 15:31
Пользователь №: 60 400
Доброго времени суток!
Хотел поинтересоваться у тех кто может использовал bq24095 данную микросхему или поможет разобраться в следующих вопросах.
Планирую использовать для портативного устройства которое должно заряжаться как от адаптера AC/DC так и USB порта, потребление устройства от 250мА - 900мА, аккумулятор Li-Pol 1800 - 2000мАч.
1. Нужно ли использовать связку Diode + MOSFET для "current direction control" подобно тому как реализовано у AN1149. page 5
TI пишет что можна подключать нагрузку с бат. параллельно
The bq2409x has a single power output that charges the battery. A system load can be placed in parallel
with the battery as long as the average system load does not keep the battery from charging fully during
the 10 hour safety timer.
Но до конца не понял, есть ли подвох?
2. Как словить "ивент" подключение к USB порту чтобы ограничить ток зарядки на 100мА или 500мА? И Что если ток потребления превысит допустимое значение в 500мА а устройство подключено к USB порту может выдать максимум 500мА? понятно что можно будет ухитрится устройству не дать потреблять больше чем 500мА загнав его в пониженные режимы и.т.д. ну все же интересно как справляются с данной задачей мощные смартфоны и.т.д. (см. файл Block diagram.pdf)
П.С. Устройство С батарейным питанием разрабатываю впервые!!! Остановился на данном чипе так-как адекватная цена.
Сообщение отредактировал IgorJazz - Aug 13 2013, 15:35
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Block_diagram.pdf ( 32.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:41
