2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Aug 11 2013, 09:34
Пользователь №: 77 730
Признаюсь что хочу сделать.Это будет модуль для эллектронных барабанов.Принцып работы таков:Звуки барабанов сэмулированы на компьютере в секвенсоре на VST плагине,если на клавиатуре нажать кнопку 1-звучит бас бочка, кнопку 2 тарелка и т.д.Так вот разобрав USB клавиатуру и методом "ТЫКА" обнаружыл какие контакты нужно замыкать на контроллере клавы, чтобы сработала та или инная кнопушка.Подпаялся, вывел провода.При перемыкании проводов все работает.Теперь хочу в педы и тарелки(которые сейчас в процессе изготовления) вклеить по пьезозвукоснимателю(грубо говоря микрофоны)И сделать так, чтобы эти микрофоны (при сьеме звука от удара палочкой) перемыкали провода клавиатуры.Может вы скажите "Да ну, дешевле купить б\у модуль, и гемора меньше" НО!!!Вот это чувство: "Епты!Оно работает!!!" - не купишь. Да и сейчас со сломаной ногой занятие то что нужно.Надеюсь на вашу помощь! Цитата(bsvc963 @ Jul 30 2013, 10:08)  Юнный техник 1991 Вот как бы эта схема подходит, но в нее нужно пихнуть 12 микрофонов, и сделать самоотключаемой.
Aug 11 2013, 11:08
Пользователь №: 56 295
Цитата(AC/DC @ Aug 11 2013, 12:34)  Вот как бы эта схема подходит Схема довольно подозительная - с ПОС через C2. Как бы генератор не получился. И R2 в 3.3 МОм выглядит весьма странно в базе биполярного транзистора. 12 микрофонов в один музыкальный инструмент ? Может, проще на МК собрать ? Или по микрофону на каждый инструмент ? А вообще, я бы это на ОУ сделал: микрофон -> компаратор на ОУ, например, на LM358 -> оптрон (например), коммутирующий контакты кнопки. Порог компаратора выставить подстроечным резистором - кто знает, на какую громкость инструмента должно реагировать ваше устройство ? Возиться с транзисторами, наверное, нет смысла ...
Aug 11 2013, 13:46
Цитата(kovigor @ Aug 11 2013, 15:08)  А вообще, я бы это на ОУ сделал: микрофон -> компаратор на ОУ, например, на LM358 -> оптрон (например), коммутирующий контакты кнопки. Порог компаратора выставить подстроечным резистором - кто знает, на какую громкость инструмента должно реагировать ваше устройство ? Возиться с транзисторами, наверное, нет смысла ... Спасибо!Схему не подскажите?(хоть примерно) kovigor, мне ваша идея понравилась!Может я неправильно мыслю? У кого еще какие идеи есть?Цитата(toweroff @ Aug 11 2013, 16:10)  Не микрофон нужен, а пьезодатчик Звонки(динамики) с мобильных телефонов вполне заменяют пьезодатчик.В одной статье, при добавлении тарелки на электронные барабаны, вместо пьезодатчика ставили эти динамики.Работает не хуже.
Aug 11 2013, 17:53
Цитата(kovigor @ Aug 11 2013, 20:28)  Чуть позже. Скорее всего, ближе к утру ... Спасибо.Буду ждать с нетерпением.Только будьте-добры объясняйте немного.Знание чуть ниже среднего, но учусь быстро
Aug 12 2013, 10:28
Цитата(AC/DC @ Aug 11 2013, 20:53)  Спасибо.Буду ждать с нетерпением.Только будьте-добры объясняйте немного.Знание чуть ниже среднего, но учусь быстро  Вот, как-то так: http://zalil.ru/34673370Входной усилитель и следующий за ним ФНЧ взяты отсюда: http://www.atmel.com/Images/doc1456.pdfКомпаратор собран по стандартной схеме. Например, см. даташит на ОУ: http://zalil.ru/34673373При настройке схемы, возможно, придется подобрать коэффициент усиления инвертирующего усилителя (воспользуйтесь осциллографом и подберите подходящий вам номинал R5). Я не знаю, как у вас "нажимаются" кнопки. Но здесь я предположил, что кнопка нажимается замыканием на "землю" соотв. линии контроллера и исходя из этого применил Q1 вместо оптопары ...
Aug 12 2013, 12:57
Цитата(kovigor @ Aug 12 2013, 14:45)  ОК. Осциллограф найдете ? У закомого должен быть.Но если нет придется купить.ОУ LM358 есть с разными префиксами LM358DT, LM358N, ..D, ...DR2G, и т.д.Какой бы лучше?
Aug 12 2013, 13:13
Цитата(AC/DC @ Aug 12 2013, 15:57)  У закомого должен быть.Но если нет придется купить.ОУ LM358 есть с разными префиксами LM358DT, LM358N, ..D, ...DR2G, и т.д.Какой бы лучше? Тот, что в DIP - корпусе, его проще всего запаять. Можно также поискать этот ОУ (или, например, LM324) на старых мамках, в неисправных БП от компьютеров. Но там (на мамках) они обычно не в DIP, а в SOIC ...
Aug 12 2013, 13:42
Цитата(kovigor @ Aug 12 2013, 17:13)  Можно также поискать этот ОУ (или, например, LM324) на старых мамках, в неисправных БП от компьютеров Ооо, такого добра хватает
