> Full featured Mobile Graphics Engine и МК, Нужна помощь!
Dars
сообщение Jan 13 2006, 12:08
Пользователь №: 7 557
Есть желание прикрутить ЖК от мобилы (и камеру если повезет) к контроллеру, например к АВР. Кто нибудь таким занимался??? Есть схемка CX_65, там всем рулит некий засекреченный(нет даташитов на него) S1D13716. Он управляет и камерой и ЖК. Кто нибудь знает есть ли аналогичные, доставаемые ИС ??? В общем делитесь кто чем может smile.gif
Прикрепленный файл  C65_C70_IFX_Diagram_Set.ZIP ( 642.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Ответов (1 - 12)
_artem_
сообщение Jan 13 2006, 13:27
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Графический интерфейс довольно емкая штука . Я делал примитивную эмуляцию для символьного нескольких первичных виджетов - много кода берет. UcGUI или чтото подобное ему довольно большой - после него на атмеле ни на что другое может места не остаться или вообше не запихется туда .
То что вы спросили сушествует :
http://www.amulettechnologies.com/products/products.html
наверно есть и другие производители , или же этот чип выпушен по заказу .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
beer_warrior
сообщение Jan 14 2006, 11:54
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Ну во-первых можно покопаться в загашниках Эпсона
http://www.epson-device.co.kr/product/product_icmain.asp
Во-вторых можно попробовать сделать что-нибудь подобное
на PLD или FPGA, думаю в аппнотах альтеры и ксайлинкса есть
готовые примеры, стоит зайти еще на opencores.org
Но если разводить такую бодягу, я думаю есть смысл взять
камень посерьезнее чем AVR.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Doka
сообщение Jan 14 2006, 12:41
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
по поводу камеры: насчет сиеменса не знаю, но у нокиа камеры имеют следующий интерфейс: клок под 108МГц и физ.уровень - LVDS1.8 .. да и перемалывать эти RAW-потоки чем-то надо опять же..
насчет дисплея - там же все примитивно: lcd_data[17:0], h_sync, v_sync, clk, reset. Но если там есть еще IIC и нет даташита на дисплей - то затею можно оставлять.
(либо использовать дисплеи (от мобил) - ссылки на описания проектов которых имеются в разделе wiki данного ресурса)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Dars
сообщение Jan 14 2006, 17:30
А можно поподробнее насчет того что там примитивного?
lcd_data[17:0], h_sync, v_sync, clk, reset этого какой-то интерфейс???
Doka
сообщение Jan 14 2006, 18:47
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
lcd_data[17:0] - сырые данные в RGB на каждый по 6 бит или в разбивке, специфицированной производителем (как правило в 16разрядных интерфейсах какие-то цвета каличные - т.е. например 6 бит на зеленый, а на остальные по 5 битов)
h_sync - строб горизонтальной синхронизации -предваряет начало новой строки
v_sync - строб вертикальной синхронизации -предваряет начало каждого нового кадра
clk - тактовый сигнал, предназначенный для обозначения моментов выборок с шины lcd_data
reset - сигнал сброса модуля
Блог iDoka.ru
Dars
сообщение Jan 16 2006, 15:42
А может кто добрый поделится даташитом на дисплей тот что в s65(желательно на LS020 от SHARP)? a14.gif
Ведь он по-любому у кого-то должен быть...
Сообщение отредактировал Dars - Jan 16 2006, 15:50
Doka
сообщение Jan 16 2006, 16:34
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
где-то в сети попадалась конструкция. там , насколько я помню, как раз от S65 дисплейчик - по-моему даже на этом форуме сслка пробегала.
попробуйте поиском
update: кто по городу не ходит - тот четыре кона водит))
http://www.superkranz.de/christian/S65_Dis...aySoftware.html
Сообщение отредактировал Doka - Jan 16 2006, 16:36
Блог iDoka.ru
Dars
сообщение Jan 16 2006, 17:47
попробуйте поиском
Да я видел эту ссылку, ток проблема в том что даташита на этот экранчик нет! Они по ходу дела осцилографом смотрели как мобила с экраном общается и по аналогии делали... Это ведь спец заказ (SHARP для сименс), там экран совсем простой в плане управления но даташит естественно засекречен. Но раз есть тыреные схемы мобил то наверное у кого нибудь должны быть и тыреные даташиты на экраны.
Doka
сообщение Jan 16 2006, 18:31
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
а теперь еще раз и большими буквами: ЗАЧЕМ вам даташит?!
у вас есть схема включения дисплеяС (т.н. распиновка)
есть описалово, где по зернышкам расписано как и что надо делать для достижения желаемого эффекта (ссылки со стр. http://www.superkranz.de/christian/S65_Dis...splayIndex.html )
а , наконец, по приведенной выше ссылки - библиотеки для *большими буквами* AVR в исходниках
Блог iDoka.ru
Dars
сообщение Jan 16 2006, 19:08
В общем, экранчик я се подобрал, буду пробовать. Спасибо.
Сообщение отредактировал Dars - Jan 16 2006, 19:09
Dars
сообщение Jan 17 2006, 16:22
Только я одного понять не могу. Написано про 3 типа дисплеев(LS020xxx ,LPH88xxxx ,L2F50xxx ), программы выложены для всех трех, а распиновка дана только на LS020xxx, а если я такого не достано, а куплю скажем LPH88xxxx, как мне его подключать??? blink.gif
Doka
сообщение Jan 17 2006, 16:36
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
из меня конечно тот еще Эркюль Пуаро, но скорее всего я не сильно ошибусь, когда после пристального рассматривания фоток сделаю вывод что распиновка у всех трех представителей идентична a14.gif
да и потом: к чему привередничание?!.. вы же пойдете покупать дисплей к S65 а не дисплей на LS020xxx , LPH88xxxx , etc... (имею в виду то, что вы скахете продавцу на рынке)
успехов в освоении!
Блог iDoka.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
