4 страниц V  « < 2 3 4
> ДПФ/БПФ/ДКП на Cortex-M3 (1986ВЕ94Т), Вычисление БПФ на ARM
prig
сообщение Aug 23 2013, 11:32
Сообщение #46
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(MSP430F @ Aug 23 2013, 15:19) *
То есть для 16-разрядных данных в 4096 точках "фактическая" разрядность БПФ = 16 - 12 = 4. Так по Вашему ?
Не исходных данных.
Для 32-х разрядной арифметики с фикс. точкой (напоминаю про 32*32 и проч.) "фактическая" разрядность БПФ = 32 - 12 = 20.
Шум преобразования, приведённый ко входу, приблизительно 6*(20-2)+2дБ.
Сообщение отредактировал prig - Aug 23 2013, 11:35
MSP430F
сообщение Aug 23 2013, 11:57
Сообщение #47
Пользователь №: 76 911
Цитата(prig @ Aug 23 2013, 15:32) *
Не исходных данных.
Вкусно звучит! Может код приведете для примера такого чудо-алгоритма ? (Это без иронии).
Golikov A.
сообщение Aug 23 2013, 12:16
Сообщение #48
Пользователь №: 14 454
Наконец то понял что куда сдвигается...
то есть если у нас есть считалка 32 битная
и мы хотим сделать на ней 4К фурье, то нам надо в нее пихать числа не более 20 бит.
а для 64К - 16 бит.
Да я чет как-то тупанул...
Бабочка то никогда не даст больше чем в 2 раза от входа (я помню вы это говорили, но я думал с учетом вида сигнала), Y = X1 + X2 * w
w, X1 и X2 в пределах [-1 : 1], так что ответ 2 в худшем случае...
А весь путь что пройдет сигнал это как раза Log2(N) бабочей, так что больше чем 2^N запас не нужен...
Maverick
сообщение Aug 23 2013, 12:47
Сообщение #49
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(MSP430F @ Aug 23 2013, 14:19) *
Так там на ASM, к тому же 32-бита не под Cortex M3, а только для ARM 9E. sad.gif
а это?
и это?
как я понимаю это должно отвечать Вашим требованиям
Цитата(MSP430F @ Aug 22 2013, 17:00) *
Я имею ввиду, что, если на входе даные с разрядностью 16 бит, то хотелось бы и на выходе иметь данные с той же и разрядностью и точностью.
Все что я смог найти, лишь на 1024 точки. Думаю, что все-таки сделать БПФ на 4096 точки с честными 16 разрядами на целочисленной 32-битной орифметике невозможно в принципе, потому и прошу, покажите мне такой код, а то больше смахивает на троллинг.
но я сильно не вникал в код...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
MSP430F
сообщение Aug 23 2013, 13:22
Сообщение #50
Цитата(Maverick @ Aug 23 2013, 16:47) *
а это?
и это?
К сожалению, в аннотации к эти кодам сказано
"16 bit FFT precision comparable with other fixed point implementation – precision determined by necessary scaling by 0.5 in every FFT stage",
то есть точность НИКАКАЯ ! А "32 bit FFT increases dynamic range by 90 dB , needs extra 20% to 50% cycles" - только на ARM 9E.
Да мне бы просто код на С без ассемблера...
MSP430F
сообщение Aug 23 2013, 15:43
Сообщение #51
Если поворочивающие коэффициенты 16-разрядные, то на каждом этапе БПФ идет накопление ошибки 1/32768 = 0,00003. За 12 этапов (для 4096 точек) получим уже 0,00037 (= 12 * 0,00003), что эквивалентно использованию 12-битного АЦП вместо 16-битного!
Чтобы обеспечить достойную точность, разрядность коэффициентов должна быть больше 16 разрядов. В этом случае результат умножения превысит 32 разряда, что я и пытаюсь доказать. Вот здесь, для примера, человек пишет "32 bit FFT increases dynamic range by 90 dB". Посмотрите код. Там используются 32-разрядные коэффициенты и специфическое умножение SMULL (Sign Long Multiply) с 64-разрядным результатом.
Golikov A.
сообщение Aug 23 2013, 17:45
Сообщение #52
это если вы 16 бит умножая на 16 бит, пытаетесь на 16 битах остаться.
имея умножитель 32 на 32 бита, вы можете за 1 такт считать в 32 битах, для 4К фурье можно считать в 32-12 = 20 битах величинах, и потеряв 4 бита, останетесь в своих 16 битах...
в 16 битах считать естественно смысла нет...
Maverick
сообщение Aug 23 2013, 18:11
Сообщение #53
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(MSP430F @ Aug 23 2013, 18:43) *
еще это посмотрите
и это
Мне кажется Вам нужно будет писать функции для работы с большими числами, иначе высокую точность не получите при использовании целочисленной арифметики (мое мнение)
MSP430F
сообщение Aug 25 2013, 19:53
Сообщение #54
И я о том же. Однако, prig, как я понял, сватал мне именно 64-разрядную арифметику, называя ее почему-то 32-х разрядной. Я было даже повелся wink.gif , думая человек какую-то военную, не иначе, тайну знает. laugh.gif Да, я и говорю, совет экспертов тут, а не форум электронщиков. wink.gif
Golikov A.
сообщение Aug 26 2013, 04:46
Сообщение #55
он просто очень плохо объясняет... он предлагал 16 битный вход, и 32 битная арифметика, и
коэффиценты считать в 20 битах для 4К фурье
prig
сообщение Aug 30 2013, 10:38
Сообщение #56
Из: СПб
Ну что, все, кто "ниасилил" фикс. точку, пошли искать процессоры с плавающей?
Ну, а если желание разобраться ещё осталось, могу дать ещё пару подсказок.
- Умножение формата 1.31*1.31 в стандартном "С" реализуется только с использованием целочисленного умножения формата 64*64. Большого смысла в такой реализации нет по причине низкой эффективности. Лучше поискать поддержку фикс. точки (для сигнальников - без проблем) или "прикрутить" её самому.
- Если компилятор "не понимает" формат и "не умеет" выполнять операции с фикс. точкой, простейший и наиболее эффективный путь реализации умножения - ассемблерный код.
Для умножения формата 1.31*1.31 с результатом в формате 1.31 используется целочисленное умножение в формате 32*32 с результатом в формате 64 (на ассемблере - без проблем). Промежуточный 64-битный целочисленный результат нормализуется (сдвиг точки и округление) в 32-битный результат с фикс. точкой.
- Даже если компилятор поддерживает типы с фикс. точкой, рекомендуется реализовать на ассемблере, с использованием промежуточных 64-бит, хотя бы "бабочку" БПФ.
П.С.
Способ реализации умножения 1.31*1.31 с результатом в формате 1.31 не отменяет того, что это 32-битная арифметика.
То же самое касается 32-битного формата с плавающей точкой.
М.б., плохо объясняю. М.б., кое-кто невнимательно читает или не слишком точен в том, что пишет. Предлагал я несколько иное.
Сообщение отредактировал prig - Aug 30 2013, 11:38
Golikov A.
сообщение Aug 30 2013, 10:48
Сообщение #57
Я имел в виду фикс точка нормированная в 20 бит, промежуточные операции 32 битные...
prig
сообщение Aug 30 2013, 11:34
Сообщение #58
Из: СПб
Ну да, исходные данные, нормированные в 20 бит формата с фикс. точкой. Скажем так. Для 4К, естественно.
Сообщение отредактировал prig - Aug 30 2013, 11:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
