Не работает SIM900 после перепрошивки, Черт дернул |
Aug 28 2013, 20:44
Пользователь №: 78 093
Получил два модуля SIM900, все подключил, оба работали, но в одном модуле стояла прошивка B12, в другом B01, решил перепрошить его на B07, которая была в наличии. В итоге модуль отсылает в терминалку 00 49 49 49 49 FF FF FF FF и все...обычных сообщений о начале работы не выдает. В сети регистрируется, на него можно позвонить - выдает RING, но AT-команды не принимает и вообще никак больше не реагирует. Прошивку не посмотрел точно какая была примерно B01_DTFM_MMS. Может у кого завалялась B01 прошивка, попробую прошить. Или подскажите что еще попробовать сделать.
Сообщение отредактировал Vlahmsk - Aug 28 2013, 20:47
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Aug 28 2013, 23:02
Цитата(vassabi @ Aug 29 2013, 00:20)  После прошивки модуль стоит в режиме auto-bodrate. В этом режиме терминал должен быть на скорости 57600 bps (согласно доке, хотя R64 и на 115200 заводится) Далее для начала инициализации отправьте в терминалку команду "AT", модуль начнет регистрацию, после можно настроить необходимую скорость...
з.ы. все это есть в апнотах, иногда полезно сначала туда заглядывать. Проблем бы не было, если бы модуль принимал какие-либо команды, в том числе и AT, но через PUTTY нельзя ничего отправить, не дает, команды просто нельзя набрать. Подключался и на 115200 и на 57600.
Aug 29 2013, 00:29
Пользователь №: 75 678
Цитата("Vlahmsk") но через PUTTY нельзя ничего отправить Не очень понял, а как же вы узнали, что модуль не принимает команды? PUTTY это же вроде популярная терминалка? Почему нельзя отправить?... Попробуйте другую терминалку, например, я пользуюсь Terminal v1.9b
Сообщение отредактировал vassabi - Aug 29 2013, 00:31
Aug 29 2013, 03:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Цитата(Vlahmsk @ Aug 29 2013, 06:02)  через PUTTY нельзя ничего отправить, не дает, команды просто нельзя набрать. Подключался и на 115200 и на 57600. Может у вас CTS в единице и аппаратное управление потоком включено?
Aug 29 2013, 04:33
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А перед тем как прошивать можно было спросить? Не всегда 01 старее. >>>> но в одном модуле стояла прошивка B12, в другом B01 Ага - первый модуль с евроверсией, второй пока не понятно, но.... Например 1137B01SIM900M64_ST_ENHANCE новее и более навороченная чем 1137B09SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS А 1137B09SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS новее чем европейская 1137B11SIM900M64_ST. Китайцы делая новую серию прошивок обрывают старую нумерацию и начинают новую с начала. Пишите что написано на стикере модуля в строчке S2 - xxxxx - yyyyy я скажу что нужно зашить. И второе - модули брали явно не у официала, поэтому можете напороться и на прочие проблемы..... >>>>А версия 01 - это самая первая прошивка? Начало жизни SIM900? Там вроде нельзя прошивать прошивкой позже версии 03 Это касается SIM900R32. Там после снятия залочки на операторов и введению привязки к чипсету в первые модули можно лить только 01 и 02, а в остальную серию 03 и 04. После вышли SIM900R64 с расширенной прошивкой и на сегодня мы SIM900R32 не поставляем. A SIM900 ушел в серию сразу с 4 прошивкой и все версии далее становятся и работают. Правда я встречал парочку умников притащивших из Китая инженерные версии модулей, то там точно только на выброс
Aug 29 2013, 08:43
Цитата(CADiLO @ Aug 29 2013, 08:33)  А перед тем как прошивать можно было спросить? Не всегда 01 старее.
Пишите что написано на стикере модуля в строчке S2 - xxxxx - yyyyy я скажу что нужно зашить. Грю же - черт дернул )) На модуле написано: S2-1040S-Z0955, кстати на втором модуле тоже самое написано.
Aug 29 2013, 10:02
Цитата(CADiLO @ Aug 29 2013, 12:49)  И были с разными прошивками???? Мдяяя.... Черт дернул еще раньше - когда брали где попало....
На сегодня новее нету, это последние ветки со всеми фишками. Но это уже только к официалам. Ну китайцы )) Да мне собственно особо плюшек не надо, подойдет любая прошивка для 1040S на стандартный функционал (голосовая связь+SMS+GPRS для FTP). PS: Не ожидал, что такая чехарда с прошивками. Ну да ладно, мне главное сейчас прошить так чтобы модуль работал и успокоиться )) PSS: Да и какой смысл в закрытом доступе держать стандартные какие-нить прошивки, я понимаю разработки под индивидуальные проекты с кучей плюшек, но стандартный функционал для работы должен же быть в свободном доступе. Так, методом научного тыка все починил. Спасибо за наводки! Через PUTTY не удавалось отправлять команды - ноль эмоций на нажатие клавиш на клаве. Установил Terminal 1.9b, отправлял AT...ноль эмоций, отправил 10 раз AT и...оно заработало...хммм...начало эхом выдавать команды в терминалку. Далее перешел в PUTTY начально настроил устройство и все ОК. В чем фишка?
Сообщение отредактировал Vlahmsk - Aug 29 2013, 09:18
Aug 29 2013, 10:13
Цитата(CADiLO @ Aug 29 2013, 14:02)  Не чехарда - все очень логично. Для европейцев - хотите плюшку, платите дополнительно за каждый чих. Для хUSSR мы с Российскими коллегами потребовали универсализации, поэтому развитие линейки было следующее:
M64_ST_DTMF_JD (EAT по необходимости) >>> M64_ST_ENHANCE >>> M64_ST_ENHANCE_EAT (планируется для SIM900 и имеется для SIM900R64)
Сложно только если не знаете или не спросите. Спасибо за разъяснения, только второй день работаю с этими модулями и вообще с устройствами сотовой связи. Поэтому конечно многого не знаю, а кой чего и не понимаю. Вопрос сразу, а что значит SIM900 и SIM900R64? Как узнать какой у меня?
Aug 29 2013, 10:41
Цитата(CADiLO @ Aug 29 2013, 14:32)  у вас SIM900 - 1040S - на стикере SIM900R64 - 1047R
SIM900R64 - повторюсь с давним анонсом , хотя он уже и был в форуме.
Информируем Вас, что с января 2013 мы начинаем серийную поставку новой модификации модулей SIM900 – SIM900R64. Особенности новых модулей: • 2 диапазона - 900/1800 MHz • Применена память объемом 64 мегабита, позволившая реализовать новую линию прошивок ENHANCED А на 1040S R64 прошивки не пойдут? У меня встала B01 R64.
