> клон AVRISP MKII при 1,8В-работает ли полностью (стирает ли)
bvn123
сообщение Aug 29 2013, 06:32
Пользователь №: 468
Здравствуйте,
стирается ли FLASH-память ATXmega при питании 1,8В клоном AVRISP MKII на базе проекта LUFA?
кто-нибудь пробовал?
если да, прошу сообщить,
какой буфер или преобразователь уровня используется (или и то, и другое),
если можно, схему по двум линиям PDI от AT90USB162 до входов PDI ATXmega, достоверно СТИРАЮЩУЮ Flash при 1,8В
или
может, что-то подправить в исходнике LUFA? например, временные параметры для 1,8В другие?
проблема: при 1,8В не выполняется команда Erase Flash
сделал программатор с преобразователем уровней ADG3308
все команды выполняются при 3,3В на программируемом XMega, (Erase Flash, Erase EEPROM, Write, Read, ...)
все команды, кроме Erase Flash, выполняются при 1,8В,
при 1,8В AVR Studio 4.19 cсообщает "Erase FAILED"
провода короткие, BOD Xmega отклюен, Fuse-биты XMega заводские, внешнего кварца нет,
фильтрация по питаниям 1,8В и 5В и сами источники нормальные
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
