> Altera Avalon-MM, Вопрос про режим read
Evgeniy Z.
сообщение Aug 29 2013, 07:13
Из: Msk
Пользователь №: 78 091
Здравствуйте.
Начал недавно изучать ПЛИСы и сейчас возник вопрос про шину Avalon. В Qsys'e соединил стандартные модули Master и Slave и составил программку посмотреть режимы чтения и записи. В итоге при моделировании в ModelSim'е в режиме записи все сигналы в порядке, а в режиме чтения сигнал readdata всё время неизвестен (Х). Помогите разобраться. Вот сама программа:
//Console messaging level
`define VERBOSITY VERBOSITY_DEBUG
//BFM hierachy
`define CLK top.tb.avalon_mm_inst_clk_bfm
`define RST top.tb.avalon_mm_inst_reset_bfm
`define MS top.tb.avalon_mm_inst.mm_master_bfm_0
`define SL top.tb.avalon_mm_inst.mm_slave_bfm_0
//BFM related parameters
`define AV_ADDRESS_W    32
`define AV_DATA   32
//local parameters
`define NUMBER_OF_TRANSACTIONS 3
module test_program();
  import verbosity_pkg::*;
  import avalon_mm_pkg::*;
  typedef logic [`AV_DATA-1   :0] Avalon_MM_Data, rddata;
  typedef logic [`AV_ADDRESS_W-1 :0] Avalon_MM_Adress;
  int i,j,k;
initial begin
    set_verbosity(`VERBOSITY);
    // initialize BFMS
    `MS.init();
    `SL.init();
    j = 65535; // data
    i = 0; // address
    k = 1;
    wait(`RST.reset == 1);
    wait(`MS.reset == 0);
  end
always @(posedge `CLK.clk) begin
    if (`MS.avm_waitrequest == 0) begin
        if (k <= `NUMBER_OF_TRANSACTIONS) begin
            avalon_write(i,j);
        end
        if ((k <= 2*`NUMBER_OF_TRANSACTIONS) & (k > `NUMBER_OF_TRANSACTIONS))
            avalon_read(i,rddata);
        k++;
        i++;
        j++;
    end
end
task avalon_write (
    input [`AV_ADDRESS_W-1:0] addr,
    input [`AV_DATA-1:0]    data
    begin
        // Construct the BFM request
        `MS.set_command_request(REQ_WRITE);
        `MS.set_command_idle(0, 0);
        `MS.set_command_init_latency(0);
        `MS.set_command_address(addr);
        `MS.set_command_byte_enable('1,0);
        `MS.set_command_data(data, 0);
        // Queue the command
        `MS.push_command();
        // Wait until the transaction has completed
        while (`MS.get_response_queue_size() != 1)
            @(posedge `CLK.clk);
        // Dequeue the response and discard
        `MS.pop_response();
    end
endtask
task avalon_read (
        output [`AV_DATA-1:0]    data
    begin
        `MS.set_command_request(REQ_READ);
        `MS.set_command_byte_enable('b1111,0);
        `MS.set_command_data(0, 0);
        `MS.push_command();
        `SL.set_response_data('h1234567,0);
        `SL.set_interface_wait_time(0,0);
        `SL.push_response();
        // Dequeue the response and return the data
        `MS.pop_response();
        `SL.pop_command();
        data = `MS.get_response_data(0);
    end
endtask
endmodule
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
