> Keil, сборка проекта из командной строки
koluna
сообщение Aug 29 2013, 07:32
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Есть проект в uVision 4.54. В среде все отлично собирается, работает.
Стоит задача собирать этим же компилятором, но из командной строки.
Компиляция происходит нормально.
Затык на линковке.
Линкер выдает следующую ошибку:
"test.sct", line 7 (column 9): Error: L6236E: No section matches selector - no section to be FIRST/LAST
Ключи линкера скопировал из настроек среды.
Полностью командная строка вызова линкера выглядит следующим образом (параметры разделил по строкам для удобства восприятия):
armlink.exe
<список объектных файлов>
--cpu cortex-m3
--libpath=C:/Keil/ARM/RV31/LIB
--strict
--scatter="test.sct"
--summary_stderr
--info summarysizes
--info sizes
--info totals
--info unused
-o "test.axf"
Помогите, пожалуйста, разобраться. В чем может быть дело?
Может быть библиотеки не те подцепились?
Или еще какие-нибудь опции необходимо указать дополнительно?
С удивлением обнаружил, что для Keil используется не скрипт линкера, а некий scatter-файл.
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
