Ключевые ВЧ усилители (классы E и D), Ищу информацию, книги, схемы... + вопросы |
Jul 13 2013, 13:53
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Добрый день! Ищу информацию по методикам расчета, постройки и настройки усилителей, в которых транзисторы работают в ключевом режиме (особо интересны классы E и D). Цель - постройка максимально простого усилителя E класса на 72МГц (полоса не более 2МГц), предназначенного для следующих целей: 1) Получить опыт постройки подобных усилителей т.к. опыта мало даже с классическими классами  2) Над усилителем будут проводиться опыты по модуляции питания усилителя. Усилитель нужен в учебных целях, а потому его коэффициент усиления и выходная мощность не сильно-то и важны. Опыта мало, а потому сразу появились вопросы, например - выбор транзисторов. Например в книге "Транзисторные усилители с высоким КПД" (Крыжановский В.Г. 2004г.) для усилителя D класса на 13,56МГц с выходом 300Вт использовались простые mosfet транзисторы IRF540 ценой ~40руб. Какой дешёвый транзистор можно заложить в основу усилителя на 72МГц?
Сообщение отредактировал arhiv6 - Jul 13 2013, 13:54
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jul 15 2013, 08:05
Пользователь №: 20 283
Я особо дешевых транзисторов способных хорошо переключаться с частотой 70 МГц не встречал. Можно попробовать собрать на SiC или GaN транзисторах. У Cree есть много ВЧ транзисторов, но они довольно дорогие, от 50 долларов. У EPC http://epc-co.com/epc/ есть недорогие силовые GaN транзисторы, можно попробовать их. Например, EPC2012 стоит 3 доллара. http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/RF/...20Amplifier.pdf
Sep 2 2013, 02:48
Из: Томск
magnum16, ещё раз спасибо! Пока собрал схему на 4МГц, всё работает, из настройки - только подвигал витки катушки L1 и получил КПД ~90%, на выходе ~36дБм.
Сейчас на входе сигнал меандра с генератора через инвертор 74AC04. А как такой усилитель сделать работающим от нормального 50-омного генератора выдающего синусоиду? (+ схема должна работать и на 100МГц, пусть и с другими компонентами). Какие я знаю варианты: 1) Компаратор на быстром ОУ (как тут посоветовали). 2) Быстрый компаратор, входной сигнал сравнивается с нулём, но потребует отрицательного напряжения, чтобы нормально работать. На низких частотах оба варианта работать будут, а вот на 100МГц - не знаю. Какие ещё варианты есть?
Sep 2 2013, 17:44
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 77 441
Но ведь на схеме то ключик не совсем открыт, пусть 5В пульсы и ~0,7В потеря на драйвере =4,3В. Все работает а тепла то много при 4мГц ?
Сообщение отредактировал un7jjj - Sep 2 2013, 17:45
Sep 3 2013, 07:37
Цитата(un7jjj @ Sep 2 2013, 21:44)  Но ведь на схеме то ключик не совсем открыт, пусть 5В пульсы и ~0,7В потеря на драйвере =4,3В. Все работает а тепла то много при 4мГц ? Судя по схеме, питание драйвера 10 В.
