> Синхронный двигатель, точное позиционирование
alexPec
сообщение Aug 29 2013, 17:26
Пользователь №: 15 968
Добрый день.
Есть синхронный трехфазный двигатель (3 фазы, 4 обмотки на каждой фазе расположенные по кругу ABC-ABC-ABC-ABC). На роторе - магниты. Магнитов больше чем обмоток, расположены строго над обмотками. Нужно точное позиционирование ротора, есть энкодер. Изложу свои домыслы, поправьте пожалуйста где ошибаюсь:
1. Управление трехфазным синусом, сделанным через ШИМ - чередованием выбираем направление.
2. Ток обмоток (амплитуда шима) выбираем исходя из необходимой скорости разгона (на роторе инертная масса)
3. Частоту синуса - опять же исходя из требуемой скорости разгона.
Вопрос нарисовался сам собой: каким образом связать переменную процесса (положение ротора) с ДВУМЯ управляемыми величинами - частотой синуса и амплитудой? Если была бы одна управляемая величина - через ПИД регулятор. Да и в этом случае тоже через ПИД - регулятор наверняка, вычислить динамические параметры системы и выставить коэффициенты под оптимальное регулирование - это не проблема. Но вот по какому закону связать частоту и амплитуду - затык. У асинхронников частота с амплитудой связывается через закон V/F. Но там другая ситуация. А тут на момент двигателя получается влияет амплитуда синуса, а частоту (или точнее скорость изменения фазы) надо выбирать следя за энкодером исходя из того, чтобы ротор не "опрокинулся", т.е. не проскользнул. Быстро крутанем - даже при максимальном токе из-за инертности массы проскользнет, а значит дернется в другую сторону. Может смотреть за энкодером и держать опережение угла синуса относительно ротора? Ну то есть чтоб синус статора от ротора далеко не убегал. Подозреваю, что тоже есть какой-то закон типа V/F, как для асинхронников, но до сих пор с синхронниками не сталкивался, поэтому прошу подсказки специалистов - ссылки, литература, советы - все что не лень выложить.
- alexPec   Синхронный двигатель   Aug 29 2013, 17:26
- - AlexandrY   Цитата(alexPec @ Aug 29 2013, 20:26) ссыл...   Aug 29 2013, 19:27
|- - alexPec   Цитата(AlexandrY @ Aug 29 2013, 23:27) Не...   Aug 29 2013, 19:44
|- - Herz   Цитата(AlexandrY @ Aug 29 2013, 22:27) На...   Aug 29 2013, 20:51
|- - alexPec   Посмотрел на сайт микрочипа и понял, что не понял ...   Aug 30 2013, 04:08
|- - AlexandrY   Цитата(alexPec @ Aug 30 2013, 07:08) Посм...   Aug 30 2013, 05:41
|- - alexPec   ЦитатаУ шаговых и BLDC как минимум разные схемы др...   Aug 30 2013, 06:11
- - Iptash   Цитата(alexPec @ Aug 29 2013, 21:26) 1. У...   Aug 31 2013, 16:38
- - Elsystems   Цитатакаким образом связать переменную процесса (п...   Aug 31 2013, 17:32
|- - alexPec   Цитата(Elsystems @ Aug 31 2013, 21:32) Де...   Aug 31 2013, 18:46
||- - AlexandrY   Цитата(alexPec @ Aug 31 2013, 21:46) Так ...   Sep 1 2013, 11:32
||- - alexPec   ЦитатаПосмотрел я что предлагает Altera в своем ...   Sep 1 2013, 16:39
|||- - AlexandrY   Цитата(alexPec @ Sep 1 2013, 19:39) Т.е. ...   Sep 1 2013, 18:41
|||- - digital   Цитата(AlexandrY @ Sep 1 2013, 21:41) В с...   Jul 7 2015, 08:26
|||- - Herz   Цитата(digital @ Jul 7 2015, 11:26) Можно...   Jul 7 2015, 12:09
|||- - khach   Цитата(Herz @ Jul 7 2015, 14:09) Это тогд...   Jul 8 2015, 08:52
|||- - digital   Цитата(khach @ Jul 8 2015, 11:52) Это два...   Jul 9 2015, 10:08
|||- - khach   Цитата(digital @ Jul 9 2015, 12:08) а как...   Jul 9 2015, 10:42
|||- - digital   Цитата(khach @ Jul 9 2015, 13:42) Да неиз...   Jul 9 2015, 11:38
|||- - khach   Цитата(digital @ Jul 9 2015, 13:38) ну гд...   Jul 9 2015, 13:02
||||- - alexPec   Цитата(khach @ Jul 9 2015, 17:02) , то эт...   Jul 11 2015, 16:01
||||- - khach   Цитата(alexPec @ Jul 11 2015, 18:01) Дада...   Jul 11 2015, 18:18
|||- - Elsystems   Цитата(digital @ Jul 9 2015, 14:38) Если ...   Sep 5 2015, 17:06
|||- - digital   Цитата(Elsystems @ Sep 5 2015, 20:06) Сис...   Sep 15 2015, 13:28
||- - LexaryStyle   Цитата(AlexandrY @ Aug 31 2013, 23:32) Та...   Nov 22 2013, 16:34
|- - Lomax   - Цитата(Elsystems @ Nov 3 2015, 05:15) ...   Jan 26 2016, 09:32
- - Iptash   alexPec то, что применяете ПЛИС это правильно, но ...   Aug 31 2013, 17:54
- - Elsystems   ЦитатаВсе нижние ключи управляются одной линией, в...   Sep 1 2013, 04:15
|- - alexPec   Пардон, на корпусе было плохо видно последнюю цифр...   Sep 1 2013, 08:02
- - radosvet   Прошу извините что вопрос не в тему, непонимаю как...   Oct 25 2013, 21:40
- - TSerg   Такие "вещи" для знако-переменной нагруз...   Jul 11 2015, 18:36
- - digital   Возможно сделать позиционирование при помощи синхр...   Sep 15 2015, 10:00
|- - Elsystems   Цитата(digital @ Sep 15 2015, 13:00) Возм...   Nov 3 2015, 05:15
- - Sidoroff   Решил поднять тему. Разрабатываю частотник для кит...   Oct 2 2017, 18:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.03285 секунд с 7
