2 страниц V  < 1 2
> Доступ к полям структуры.
Oleg_IT
сообщение Sep 2 2013, 08:56
Пользователь №: 5 709
VAI спасибо, #pragma anon_unions помогла.
pitt
сообщение Sep 3 2013, 12:54
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Просто хочу, как бывший советский гражданин, дать несколько советов.
Когда имеете дело со структурами, особенно отображающими пакеты данных, не забывайте endianness(простите не знаю как по-русски). Кроме того, советую включать файл stdint.h и использовать типы int8_t, uint16_t и тому подобное- это существенно облегчает как понимание, так и переносимость кода.
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
Oleg_IT
сообщение Sep 4 2013, 11:31
Спасибо, учёл.
MrYuran
сообщение Sep 4 2013, 11:47
Сообщение #19
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А я вообще не рекомендую мапить протоколы на структуры, потому как нарвался однажды на грабельное поле, и связано это было с выравниванием.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
alx.bilous
сообщение Sep 4 2013, 12:32
Сообщение #20
Пользователь №: 70 865
И какой в этом вообще смысл?
чем это бы отличалось если не использовать вложенную анонимную структуру вообще.
pitt
сообщение Sep 4 2013, 20:42
Сообщение #21
Из: USA
А вот это напрасно. Если кто-то упаковывается данные, то, скорее всего, кто-то будет распаковывать. Такие вещи хорошо включать в заголовочный файл, который используется с обеих сторон.
Выравнивание часто действительно может стать проблемой, но это другая тема. Особенно важно структурированность пакетов передачи и, по умолчанию, выравнивание побайтное. Подавляющее большинство компиляторов позволяют выравнивать так как надо заказчику. Методы могут быть различными.
aaarrr
сообщение Sep 4 2013, 21:16
Сообщение #22
Пользователь №: 1 448
Смотрим C99 Annex J - Portability issues:
— The order of allocation of bit-fields within a unit (6.7.2.1).
— The alignment of non-bit-field members of structures (6.7.2.1). This should present
no problem unless binary data written by one implementation is read by another.
Вывод: использовать битовые поля при работе с внешними данными нельзя. Вообще нельзя.
Ну, добавим пару исключений:
- можно в рамках одной архитектуры и компилятора (что очевидно)
- можно в случае проверки корректности упаковки на этапе сборки
jcxz
сообщение Sep 5 2013, 03:08
Сообщение #23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Можно и методы сделать одинаковыми для C++. Я делаю так:
CODE
struct u16p8 {
u8 bytes[2];
operator u16() const { return u16load(&bytes); }
u16p8 & operator =(u32 val) { u16save(&bytes, val); return *this; }
struct u32p8 {
u8 bytes[4];
operator u32() const { return u32load(&bytes); }
u32p8 & operator =(u32 val) { u32save(&bytes, val); return *this; }
где: u16load(), u16save(), u32load(), u32save() - макросы, определённые по-разному в соответствии с платформой.
Если для Cortex-M3 и x86 к примеру u16load() будет:
#define u16load(p) (*(u16 *)p)
то для ARM7/9:
#define u16load(p) (*(u8 *)(p) | (u16)((u8 *)(p))[1] << 8)
Таким образом я совершенно свободно перетаскиваю структуры, описывающие пакованные структуры, между разными платформами.
Это очень полезно когда пишешь firmware и тут же пишешь клиентское ПО на PC (для этого устройства) и надо описать протокол взаимодействия - это можно делать в одном файле просто копируя его между двумя проектами.
Oleg_IT
сообщение Sep 5 2013, 10:35
Сообщение #24
Я эту "проблему" решаю так
#pragma push
#pragma pack(1)
#pragma pop
Предпочитаю структуры, нагляднее. Встречал код, где данные в выходной массив просто по смещениям вписываются. Мне не нравится. Вообще - на вкус и цвет, главное что бы работало и правильноsm.gif.
jcxz
сообщение Sep 5 2013, 11:30
Сообщение #25
Из: Омск
Лучше:
#pragma pack(push, 1)
#pragma pack(pop)
Но только это к сожалению не во всех компиляторах работает.
pitt
сообщение Sep 5 2013, 22:26
Сообщение #26
Из: USA
Практически каждый компилятор/процессор имеет своё решение. Мои советы не имеют конкретной привязки, это более вопрос стиля, подхода, школы, если хотите. А не хотите - не надо. Для меня это АБСОЛЮТНАЯ необходимость и, по-этому, я ищу и пока всегда находил способы, как её добиться для всех комбинаций, которые мне пришлось встречать. Если есть конкретный вопрос для конкретной архитектуры и компилятора буду рад попробовать помочь.
Сообщение отредактировал pitt - Sep 5 2013, 22:28
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
