> измерения мгновенных значений токов на входе преобразователя частоты
tensor_66
сообщение Sep 4 2013, 10:50
Пользователь №: 78 181
Добрый день!
Спроектировал, собрал преобразователь частоты для асинхронного двигателя. Настраиваю алгоритм управления и испытываю с двигателем.
Пока что измеряю только мгновенные значения фазных токов в обмотках двигателя (то есть на выходе у преобразователя частоты) при помощи датчиков HX 02-P. Прикладываю описание в пдф.
Включать датчики в месте подключения преобразователя частоты в сеть боюсь из-за больших токов переходных процессах.
Выпрямитель преобразователя частоты имеет трёхфазный диодный мост, сглаживающий конденсатор 35мкф и ограничительное сопротивление 2 Ома, включенное между мостом и конденсатором. Амплитудном напряжении сети 540В ожидаем пиковый ток при включении преобразователя частоты до 540В/2 Ом=270А.
Поделитесь, пожалуйста, опытом кто как производит измерения мгновенных значений токов на входе преобразователя частоты?! Какие датчики при этом используете.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  HX02...06__.pdf ( 236.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
