2 страниц V  < 1 2
> Усилитель заряда для акселерометра
Tolyaha
сообщение Sep 11 2013, 06:03
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
Цитата(BaN @ Sep 11 2013, 01:32) *
Насколько я понял, в данном случае помеха 50 Гц возникает из-за контура заземления:
Если датчик не изолирован от земли, то можно сделать гальваничевкую развязку вашего усилителя от оборудования к которому он подключается, и разные потенциалы двух точек земли уже не будут связаны через усилитель - помеха подавится этак более 100 dB, при грамотной развязке.
Tarbal
сообщение Sep 11 2013, 12:09
Пользователь №: 57 439
Спасибо понятно.
Или использовать симметричный выход. Но кабель возможо понадобится другой.
Или другой вариант. На приемном конце входные цепи развязать по земле с остальной частью схемы и передавать сигнал от входвых цепей к остальной части схемы в симметричном виде.
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 11 2013, 12:17
BaN
сообщение Sep 11 2013, 14:57
Пользователь №: 30 111
Суть устройства - оцифровать аналоговый сигнал от акселерометра и отправить данные на компьютер.
Если делать гальваническую развязку, то можно гальванически развязать питание аналоговой части и АЦП от цифровой части, которая будет без развязки подключена к USB ПК и поставить опторазвязку для цифровых линий между АЦП и микроконтроллером.
Почитаю по поводу гальванической развязки, пока что не полностью понимаю, как поможет гальваническая развязка.
Из акселерометра с несимметричным выходом не получится сделать акселерометр с симметричным выходом.
Как здесь?
Но выходной сигнал акселерометра не нарпряжение, а заряд и на входе обязательно нужен усилитель заряда.
Сообщение отредактировал BaN - Sep 11 2013, 15:05
Tarbal
сообщение Sep 11 2013, 16:17
Сообщение #19
Я имел ввиду после операционного усилителя, когда сигнал превратился в напряжение.
Но это будет усложнением схемы и без особой необходимости не стоит этого делать.
Как сделать из однополярного сигнала симметричный:
на одном операционнике делается повторитель, а на другом инвертор. оба подключены к сигналу, а между выходами операционников будет симметричный сигнал правда усиленый в два раза, но это исправимо.
BaN
сообщение Sep 11 2013, 18:33
Сообщение #20
С преобразованием сигнала из несимметричного к симметричному понятно, вопрос в том, как развязать входные цепи по земле с остальной частью схемы, чтобы исключить помеху:
Tarbal
сообщение Sep 11 2013, 21:42
Сообщение #21
Первый вариант. Преобразовать сигнал в симметричный (при этом его можно усилить, что улучшит помехозащищенность) и передавать по кабелю. Передавать по кабелю землю при этом не обязательно, хотя можно, тогда кабель будет трехжильный или две жилы и экран.
Второй вариант на приемном конце землю кабеля соединить с землей входной цепи, которая преобразует сигнал в симметричный. Важно, чтобы земля кабеля и земля выходных цепей не были соединены между собой (или соединить их через резистор без конденсатора параллельно резистору). Симметричный сигнал передать в выходные цепи, а там можно преобразовать назад в сигнал относительно земли.
Цель в обоих случаях передавать сигнал между звенящими землями по паре. В паре сигнал представлен двумя проводами, а не является сигналом относительно земли, поэтому звон по земле не будет добавлен к сигналу.
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 11 2013, 22:00
BaN
сообщение Sep 12 2013, 05:09
Сообщение #22
В данном случае сделать не получится из-за конструктивных особенностей датчика.
По сути получается вот это:
Цитата(BaN @ Sep 8 2013, 17:48) *
Или подразумевалось сделать вот так?
UPD:
Проверил схему:
Получилось подавление помехи на 44,5дБ.
Сообщение отредактировал BaN - Sep 12 2013, 05:12
BaN
сообщение Sep 12 2013, 11:10
Сообщение #23
Цитата(BaN @ Sep 10 2013, 21:32) *
Спасибо за замечание. Попробую для начала уменьшить паразитную емкость, вырезав слой земли под инвертирующим входом.
Ничего не дало.
Тогда остается только добавление еще ОУ для подстройки задержки сигнала и усиления сигнала.
Сообщение отредактировал BaN - Sep 12 2013, 11:11
Tarbal
сообщение Sep 12 2013, 11:44
Сообщение #24
Только дошло. Так у вас датчик находится на другом конце кабеля!
Если вы не найдете способа разместить пару операционников на стороне датчика, то есть только один способ извежать наводку -- изоляция датчика и кабеля от земли прибора.
Я имел ввиду, что если Х1 и Х3 находятся на стороне датчика, что я бы сделал (во всяком случае мне это сразу пришло в голову), то добавление еше двух операционных усилителей решило бы проблему.
Хотя второй способ, предложеный мной работает тоже. Делаем две земли одна та, что была использована в схеме, а другая особая. Назовем ее входной землей. Операционники Х1, Х3 и два, которые производят дифференциальный сигнал с выхода Х3 используют входную землю. Входная земля соединена с землей устройства, где расположен датчик через кабель, а с реальой землей измерительного устройства через резистор (дроссель). Сопротивление кабеля и сопротивление этого резистора образуют делитель, ослабляющий 50герцовый паразитный сигнал. Если сделать отдельный источник питания для входных цепей, то земли соединять не надо вообще и 50 герц будут ослаблены значительно. Только защитить входы с кабеля.
Сигнал передается в дифференциальном виде к выходным цепям. Землю соединять не требуется.
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 12 2013, 12:12
BaN
сообщение Sep 12 2013, 12:09
Сообщение #25
Проблема с размещением предусилителя сразу на выходе датчика в том, что сложно достать разьемы UNF 10-32, а также, даже если найти разъемы, этот предусилитель, подключенный напрямую к датчику, будет мешать измерениям:
Вообще, есть специальные IEPE акселерометры со встроенным предусилителем, но у меня акселерометр с зарядовым выходом.
Попробую сделать гальваническую развязку схемы.
Сообщение отредактировал BaN - Sep 12 2013, 12:12
Tarbal
сообщение Sep 12 2013, 12:24
Сообщение #26
Гальваническая развязка не обязательна. Она может внести необходимость индивидуально калибровать каждое устройство. Можно передавать дифференциальный сигнал.
Есть еще один способ. Промодулировать сигнал скажем 100 килогерцовым меандром и отфильтровать. Но это надо делать на входной земле.
Преимущество этого способа в том, что сигнал пойдет через конденсаторы.
Недостаток -- надо предпринимать меры при измерении.
BaN
сообщение Sep 12 2013, 18:11
Сообщение #27
У меня задача стоит в оцифровке сигнала от акселерометра и передаче его на ПК, поэтому гальваническую развязку питания аналоговой части и АЦП, а также опторазвязку цифровых линий между АЦП и микроконтроллером будет сделать не сложно и ничего калибровать не нужно.
Tarbal
сообщение Sep 12 2013, 21:17
Сообщение #28
По цифровым линиям 50 герц тоже не пролезут.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
