11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> предусилитель для пьезокерамического гидрофона
rudy_b
сообщение Sep 19 2013, 21:44
Сообщение #61
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Для микрофона такого не нужно. А вот для виброметров обычное требование порядка 100 дб. Не знаю как для гидроакустики, но и там, наверное, тоже. Просто приходится ловить слабые сигналы на фоне больших помех и плохо когда все загажено их гармониками.
Посмотрите параметры виброакустических систем тут. Стандартная цифра с переключением усиления - 120 дб, а ведь усиление идет дальше, предусилитель не переключается. Да и мгновенный (без переключения усиления) диапазон 117 дб. Отсюда и требования к нелинухе. И они вполне реальны, вот параметры некоторых ОУ
Tarbal
сообщение Sep 20 2013, 03:00
Сообщение #62
Пользователь №: 57 439
Ну если все настолько серьёзно, то надо тщательнее подходить к вопросу.
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 20 2013, 03:02
Proffessor
сообщение Sep 20 2013, 04:17
Сообщение #63
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(rudy_b @ Sep 19 2013, 22:19) *
Я поставил вместо верхних полевиков BC107B и снизил напряжение смещения до 2 вольт, т.е. падение на полевиках стало 0.5 в.
Нелинуха уменьшилась, но 3 гармоника все равно на уровне 60 с небольшим дб. Т.е. как ни крути - все равно много.
Тогда положение с нелинейностью должен спасти источник тока вместо истокового резистора дифкаскада. И более тщательный выбор режима постоянного тока полевиков. 0,5V напряжения сток-исток - это ненормально, транзисторы почти в насыщении, там должна быть приблизительно половина напряжения питания каскада. И проанализировать гармоники начиная не с 10kHz, как Вы делаете, а с 1-5kHz. Тогда будет честнее.
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 20 2013, 06:04
Alexashka
сообщение Sep 20 2013, 04:48
Сообщение #64
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А можно спросить откуда Ваша схема? Хотелось бы почитать подробнее.
Proffessor
сообщение Sep 20 2013, 05:05
Сообщение #65
Схема эта - практически такая же, как первый каскад любого JFET-операционника. Читайте материалы о внутренней структуре ОУ.
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 20 2013, 05:59
НЕХ
сообщение Sep 20 2013, 05:26
Сообщение #66
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
тогда ещё может проситься стабилитрон, фиксирующий напряжение между общей точкой истоков и базами верхних транзисторов каскода.
Если интересуют частоты выше 2 кГц, то нет равных полевику BF862.
Сообщение отредактировал НЕХ - Sep 20 2013, 05:32
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Tarbal
сообщение Sep 20 2013, 11:45
Сообщение #67
А вслед за ними и в лучших усилителях мощности низкой частоты конца 70-х середины 80-х годов.
Шушуринский усилитель, Бриг 001, Электроника 001
rudy_b
сообщение Sep 20 2013, 12:43
Сообщение #68
Из: Питер
Цитата(НЕХ @ Sep 20 2013, 09:26) *
тогда ещё может проситься стабилитрон, фиксирующий напряжение между общей точкой истоков и базами верхних транзисторов каскода...
Вот именно про это я и говорю. А потом еще, еще и еще... Не лучше сразу ОУ поставить, в нем все это уже сделано?
Proffessor
сообщение Sep 20 2013, 12:45
Сообщение #69
Поставил ОУ и нет проблем - не получится. Вы сперва решите проблему подачи питания по сигнальной паре.
rudy_b
сообщение Sep 20 2013, 12:58
Сообщение #70
Из: Питер
А это, как раз, совсем не проблема. Решений несколько, зависят от требуемой полосы частот. Самое простое - транс с отводом от средней точки на обоих концах кабеля. Он, реально, работает как дроссель и не вносит искажений. Но если полоса широкая он заменяется на пары резисторов - менее эффективно, но результат тот же.
Да, забыл про самое эффективное решение - поставить туда-же АЦП и сразу гнать цифру. На современных компонентах можно, заодно, и процессор вставить.
PPS. А кто мешает гнать питание по одному проводу и сигнал по другому?
Proffessor
сообщение Sep 20 2013, 13:42
Сообщение #71
Да, но здесь желательно сигнал передавать по витой паре (помехоустойчивый вариант). Это если Вы возьмете например четырехпарный кабель FTP 5 категории, там можете использовать одну пару для сигнала, остальные три - двухполярное питание, контрольный сигнал и прочее...
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 20 2013, 13:52
Tarbal
сообщение Sep 20 2013, 14:57
Сообщение #72
И как вы собираетесь передавать сигнал постоянного тока через трансформатор?
Я тоже могу фантазировать, поставить Блутус и обойтись без кабеля, однако задача поставлена иначе.
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 20 2013, 15:00
Alexashka
сообщение Sep 20 2013, 15:37
Сообщение #73
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Чет вы батенька не того...УМ Шушурина: на входе КТ503, УКУ "Бриг 001 Стерео": на входе КТ315, входное сопротивление микрофонного входа 20кОм... дальше не стал смотреть.
Хорошие усилители, но явно не в тему тут.
Спасибо, кэп. Но использовать интегральную схемотехнику не хочу, уж больно она специфическая -вместо одного резистора там скорее поставят 3 транзистора. Мне не этого хотелось. Ну нет так нет.
rudy_b
сообщение Sep 20 2013, 16:02
Сообщение #74
Из: Питер
Это какого постоянного тока? С пьезодатчика?
Alexashka, а что именно вам нужно? Почему вам так интересна рассыпуха?
Alexashka
сообщение Sep 20 2013, 21:37
Сообщение #75
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Основное требование- отечественная элем.база, плюс т.к система автономная и много датчиков -нужно снизить потребление. Плюс динамический диапазон хотелось бы нормальный. На низких частотах в море огромные естественные шумы (особенно в шторм), поэтому большое усиление не сделаешь, а с малым усилением можно нахватать ненужных шумов и помех.
Ну транзисторы еще можно какието подобрать, а вот ОУ...sad.gif Малошумящий и малопотребляющий, да еще с полевыми структурами на входе...Скорей всего буду делать в первом каскаде одиночный JFET, потом какой-нибудь микропотребляющий ОУ. ЗЧУ естественно (обратная связь с выхода ОУ на затвор JFET).
ЗЫ. Идея сделать симметричный вход для датчика походу себя не оправдывает- датчик как правило цилиндр с отверстием (электродами является внешняя и внутренняя поверхности), и емкость между внешней обкладкой и средой на порядок больше, чем для внутренней. Поэтому наводка по входам не будет синфазной. Делать диф.выход? Ну не знаю, имеет ли смысл, если сопротивление драйвера низкое, да плюс сигнальные провода в экране.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
