ТЗ на модем (список требований), помогите собрать параметры |
Aug 19 2013, 13:15
Пользователь №: 55 683
Цитата(V_N @ Aug 19 2013, 17:10)  А зачем Вам модем ? Если ответите тогда и требования появятся модем для радиостанции, передача голоса, данных.
Aug 20 2013, 05:55
Цитата(Fat Robot @ Aug 19 2013, 21:49)  Для какого-либо модема вполне вполне подойдут какие-нибудь характеристики.
Характеристики определяются функциональной совместимостью на каждом уровне модели OSI.
На первом уровне это будет: Диапазон, полоса, мощность, скорость и вид модуляции, вид кодирования канала и мультиплексирования.
Этого достаточно, если Вы работаете "в безвоздушном пространстве".
Если у Вас есть соседи, то появляются требования эм совместимости, например: ETSI EN 300 113 ETSI EN 300 220 ETSI EN 301 489 А как же требования по помехоустойчивости?
Aug 20 2013, 07:45
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Встречный вопрос: Вы приведенные стандарты смотрели? Там и чувствительность, и помехоустойчивость при разных типах помех. Вам, насколько я понимаю, нужно охарактеризовать модем в целом, а не какие-то отдельные его составляющие. Теоретические же пределы помехоустойчивости определяются видом модуляции и видом кодирования. Цитата(Goose @ Aug 20 2013, 09:55)  А как же требования по помехоустойчивости? Пик-фактор определяется видом модуляции, и (в меньшей мере) требованиями по внеполосному излучению. Цитата(STAR_IK @ Aug 20 2013, 10:23)  Можно еще добавить требование по пик-фактору. Конечно. И количество страниц, таблиц и картинок в техническом описании. Всё можно. Цитата(STAR_IK @ Aug 20 2013, 10:23)  Также на железо в котором он будет реализован. Ведь можно поставить один интегральный трансивер, а можно городить сложные алгоритмы на огромных ПЛИС.
Aug 20 2013, 08:37
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пожелаю Вам успехов. Цитата(Goose @ Aug 20 2013, 12:27)  Требования по эм совместимости как раз я бы хотел опустить. Еще важны те волшебные слова, которые Вы скажете представителям надзорного органа, когда выяснится, что Ваше радио кому-то мешает. Цитата(Goose @ Aug 20 2013, 12:27)  Что еще из важного? Это примерно как характеристики автомобиля: V12, разгоняется до сотни за 3 секунды, кожаный салон, спортивный руль и т.п. Но при техосмотре почему-то проверяют другие, куда более скучные параметры.
Aug 20 2013, 09:45
Это примерно как характеристики автомобиля: V12, разгоняется до сотни за 3 секунды, кожаный салон, спортивный руль и т.п. Но при техосмотре почему-то проверяют другие, куда более скучные параметры. я же не говорю, что их вообще никогда не придется выполнять) так поясните пожалуйста какие еще есть скучные параметры не относящиеся к эм совместимости?) их то мне и хотелось бы узнать.
Aug 20 2013, 14:36
Из: Омск
Пользователь №: 47 461
Цитата(Fat Robot @ Aug 20 2013, 13:45)  Пик-фактор определяется видом модуляции Это ясно понятно, только вот если требования к пик-фактору первичны, то уже от него придется плясать и выбирать модуляцию
Sep 16 2013, 13:47
Пользователь №: 35 481
Цитата(Goose @ Aug 20 2013, 12:27)  1) Полоса, скорость – все ясно 2) Пик-фактор (если это только по виду модуляции, тоже все ясно) Как хорошо человеку - все ясно  Ну а если серьезно, то: Для передатчика указывают как правило маску спектра. И она характеризует не только полосу сигнала, но и внеполосные излучения, и уровень интермодуляционных составляющих. И тут-то вступает в игру пик-фактор, т.к. если уровень интермодуляции должен быть низким (что нужно как правило при высоких степенях модуляции), то требования к линейности выходного усилителя возрастают. И тут-то разработчик выходного усилителя приходит к тебе с паяльником и требует уменьшать пик-фактор, который почему-то увеличивается при высоких степенях модуляции...... Цитата(Goose @ Aug 20 2013, 12:27)  3) Мощность, это все-таки к приемопередатчику (система предполагается в общем: ПЛИС – ЦАП/АЦП – приемопередатчик) Мощность также важна для модема, причем как входная, так и выходная. Выходная - должна обеспечить нормальную работу передатчика. Входная - должна обеспечить работоспособность модема при разных уровнях входного сигнала. Цитата(Goose @ Aug 20 2013, 12:27)  6) Чувствительность – как нам объясняли в институте, это минимальная мощность на входе, при которой система гарантированно работает. Согласен. Для средств цифровоой связи - чувтствительность - минимальная мощность на входе, при которой обеспечивается заданная вероятность ошибки. Чувтствительность определяется не только модемом, а в большей части входным усилителем (МШУ). Хотя модем несомненно тоже вносит свой вклад. Но для модема обычно задают собственные потери (или другими словами отличие от теоретической кривой) Цитата(Goose @ Aug 20 2013, 12:27)  7) Еще плис управляет системой АРУ, кроме постоянной времени у нее есть еще параметры? Ну например см. п. 3. Цитата(Goose @ Aug 20 2013, 12:27)  Что еще из важного? Ну например сигнатура. А еще требования по соканальной помехе или помехе по соседнему каналу. А еще например динамический диапазон по блокированию. А еще например есть такой документ "ПРАВИЛА применения систем радиорелейной связи" и там перечисляются требования как общие, для станции, так и для модемного оборудования. И кстати,многие требования к модему вытекают из общих требований к станции, и характеристик ее линейной части.
