> STM32F103, Keil RTX и USB
stepper88
сообщение Sep 6 2013, 10:19
Пользователь №: 45 138
Здравствуйте, господа!
Недавно сделали плату с микроконтроллером STM32F103, подключив к нему USB и несколько светодиодов. Попробовал на нем запустить немного видоизмененный пример HID от Keil MCBSTM32 - убрал работу с LCD, изменил выводы подключения светодиодов и вывод, к которому подключен транзистор, подтягивающий D+ к плюсу питания. Пример нормально заработал.
Захотелось запустить его под RTX.
Код, работающий без RTX:
int main (void) {
  /* configure Push Buttons */
  RCC->APB2ENR |= ((1 << 2));                                      /* enable GPIOA clock                */
  GPIOA->CRL   &= ~0x000000F0;                    /* PA1 clear               */
  GPIOA->CRL   |=  0x00000080;                    /* PA1 is Floating Input       */
    GPIOA->ODR     |=     0x02;                                                    /* PA1 pull-up                 */
  /* configure LEDs */
  RCC->APB2ENR |= (1 << 4);                             /* enable clock for GPIOC     */
    GPIOC->CRH   &= ~0x000FF000;                    /* PC11, PC12 clear           */
  GPIOC->CRH   |=  0x00033000;                    /* PC11, PC12 is output       */
  USB_Init();                                     /* USB Initialization       */
  USB_Connect(__TRUE);                            /* USB Connect              */
  while (1);                                      /* Loop forever             */
Код с использованием RTX:
void init_task (void)
  RCC->APB2ENR |= ((1UL << 2) | (1UL << 4));      /* enable GPIOA, GPIOC clock*/
  GPIOA->CRL   &= ~0x000000F0;                    /* PA.1 clear               */
  GPIOA->CRL   |=  0x00000040;                    /* PA.1 is Floating Input   */
    while(1);
  MAIN function
int main (void)
    os_sys_init(init_task);
После перевода примера на RTX при настройке прерывания USB контроллера, программа вываливает в HardFault. Увеличение объема стека задачи или heap не помогло. Кто-нибудь решал такую проблему или проще просто использовать RL-USB?
Заранее благодарен
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:16
